Текущее время: Вт сен 15, 2026 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 13:11
Вот еще лог выставил уровень Warning
Я не спец но видно что теряется WAN
И еще. Инет после пропажи сам появляется спонтанно.
UPD
как раз когда писал пропал инет
тутже полез смотреть логи, там никаой активности, выставлял разный уровень, ничего
интет теряется странно, вначале скайп теряет связь(крутится кружок не может соединится), значок сети при этом нормальный без восклицательного знака, сайты при этом не доступны, потом через время появляется и восклицательный знак на подключении в венде
не выключая 615 вытащил wan провод и воткнул в 2640 через него инет тут же появился
UPD2
и инет появился опять. Чудеса!
Комментарий к файлу: а вот после того как вставил обратно
syslog(3).txt [379 байт]
Комментарий к файлу: вот лог после того как вытащил ван провод
syslog(2).txt [202 байт]
syslog(1).txt [5.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 14:17
1- выставите нормальное время в роутере, а то Вы живете в прошлом веке из за этого теряется "нитка" логов
2- снимите нормальный лог , что бы было видно когда падает WAN и что бы он поднялся .
3- отнесите логи провайдеру
вот тут если время будут нормальное - то можно уже общаться с провайдером
Jan  1 07:01:57 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is up!
Jan  1 07:02:20 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is down!
Jan  1 07:02:22 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is up!
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 16:31
Ок, спасибо.
Пока 615 отнес по гарантии.
Сделаю как Вы сказали на 2640 и погляжу.
А какой лучше уровень логов выставить?
PS так как я с 2008 года на Длинках(адсл) все было ок, это первый глюк или не глюк с роутером, я как раз перешел с адсл на гпон, и тут еще как раз совпало у прова случалась авария и я купил 615. Аварию вроде починили а глюки остались.
До аварии странно работали лампочки индикаторы "линк", постоянно мигали как на ONU так и на роутере даже если сетевой активности не было. Сейчас когда когда починили и есть инет, то индикаторы "линк" работают правильно. НО в момент когда пропадал интет они само произвольно мигали как на ОНУ так и на роутере как будто шла сетевая ативность хотя инета не было.
PPS все пока устраивало - прошивки и поддержка, есть привычка и доверие
PPS еще когда общался с провом, мастер сказал, что нельзя ставить статическое подключение(только динамическое) так как у них срабатывает блок-защита. Возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 17:06
вот на 2640 попал инет и это отвалился вифи самого 2640
Jun 26 17:03:36 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - F0:7B:CB:04:DF:09
Jun 26 17:03:38 kernel: wlan0: A wireless client is associated - F0:7B:CB:04:DF:09
Jun 26 17:03:38 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jun 26 17:03:38 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jun 26 17:03:38 dnsmasq[200]: script process exited with status 1
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 17:17
Напрямую с компьютером (без других устройств) работает?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 02:44
на 2640 вайфай отпал и тут же появился там же видно по логу
Вышла 3,0,2
Интересно на ней так же теряется связь с wan?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 09:01
Вы можете проверить соединение, воткнув кабель провайдера в комп напрямую, без роутера или не можете?
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 02:12
нет, так как идет привязка к мак
с другим роутером проблем с инетом пока нет
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 06:51
Клонировать мак - это такая проблема?
Делается в 5 сек.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 23:21
куда клонировать?
у прова прописан ип от роутера.
На сетевухе прописать ип от роутера Вы имели в виду? Не знаю как просто это сделать. Да и не зачем, в чем смысл эксперимента? Если на другом все работает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 14:05
куда клонировать?
MAC под Win прописывается, по-моему, в свойствах адаптера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 00:04
Абсолютно верно.
Там можно выставить любой адрес, в том числе и тот, который на роутере.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 162
