Текущее время: Чт окт 29, 2026 04:40
 Заголовок сообщения: 2640u annexb репитер
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 22:42
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_B_1.26
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Mar.19,2011
Type: ANNEX_B
Wireless Driver Version: 4.174.64.19.cpe1.0sd
Line Rate - Upstream (Kbps):
Line Rate - Downstream (Kbps):
LAN IPv4 Address: 192.168.100.21
MAC Address: 14-d6-4d-98-bc-98
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.100.21
Secondary DNS Server: 192.168.100.21
Подскажите пожалуйста этот роутер можно настроить както чтобы он передавал и снимал вайфай с оптического терминала а то на кухню не достает вайфай от оптического терминала .
Цепочка такая снять с Оптического треминала интернет (ПО ВАЙФАЙ!!!) передать дальше на устройства на кухне...провод тянуть не вариант
 Заголовок сообщения: Re: 2640u annexb репитер
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 14:29
Инструкция:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_BRU_CB/Description/DSL-2640U_C1_Manual_1.00(RU).pdf
Стр.72 - Wireless Bridge. Пробуйте. Но, даже если и взлетит, скорость будет крайне низкой для клиентов.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 20:15
СергейП писал(а):
Инструкция:
ок спс попробую
я правильно понял там нужно в одном из полей вписать MAC адрес оптического терминала?
воопщем не знаю правильно ли я делал но вписал мак адрес указанный в WAN оптического терминала
поставил ВарилейсБридж в настройках с 72 страницы и не пошло один фиг
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 13:26
djin59 писал(а):
воопщем не знаю правильно ли я делал но вписал мак адрес указанный в WAN оптического терминала поставил ВарилейсБридж в настройках с 72 страницы и не пошло один фиг
Если режим Wireless Bridge, то функционал ТД отключается, судя по мануалу. Если режим Access Point, то должен работать и бридж и ТД. Вроде так там написано. Тут еще вопрос: поддерживает ли терминал соединения типа "мост".
