Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:06
 Заголовок сообщения: Разобрать стек из DGS-3120
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 17:01
Есть 2 коммутатора в стеке: DGS-3120-24TC/A1 (1) и DGS-3120-48TC/A1 (2) в стеке.
Должен остаться только DGS-3120-48TC который сейчас не мастер.
Есть возможность подключить консольный кабель.
Как разобрать этот стек с минимальным простоем ? Нужно сохранить конфигурацию DGS-3120-48TC.
Можно ли сделать это без перезагрузки ?
 Заголовок сообщения: Re: Разобрать стек из DGS-3120
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 15:13
Хорошо, тогда сформулирую вопрос иначе:
Если отключить кабели стекирования, то сохранится ли конфигурация каждого коммутатора в отдельности ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 09:33
Да, сохранится, и она будет содержать "хвосты" о настройках уже отключенного соседа.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 12:48
это хорошо.
Сейчас 1 ip адрес на 2 коммутатора и после отключения стекируюших кабелей на втором коммутаторе нужно будет сконфигурировать ipif, что можно будет сделать через консоль. Управление с консоли на втором коммутаторе будет доступно ?
Я правильно понимаю, что после расстыковки второй коммутатор станет мастером, но сохранит свой ID и адресация портов не изменится ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 14:40
Да, все так.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 16:34
Спасибо. Попробуем разобрать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 10:57
Расстекировалось все успешно, даже ip сохранился!
Как я понял, при отключении выполнении "conf stacking_mode disable" c box_id > 1 теряется часть конфигурации ?
( список vlan-ов остался, а назначение портов сбросилось)
Чтоб отключить stack_mode с минимальным простоем нужно взять текщий конфиг, из него удалить все, что касалось других устройств и стека, потом переименовать все порты и залить в коммутатор вторым конфигом.
Выполнить "conf stacking_mode disable" и согласится на перезагрузку.
Загрузить второй, "отредактированный" конфиг.
Или есть более простой способ ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 11:11
К сожалению, восстановить конфиг на других юнитах(не мастере) по другому нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 12:01
Спасибо.
2 перезагрузки это не катастрофа.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 10:32
Все получилость, но со второго раза - номер юнита нужно было убрать, а не заменить на 1.
Оказалось можно с одной перезагрузкой: "config configuration newconfig.cfg bootup" и "config stacking_mode disable"
