Текущее время: Ср окт 07, 2026 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100/ME rev.B1 (16/ME, 24/ME, 24P/ME)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 08:27
RDC писал(а):
Проблему обнаружил на B24, вчера обновил до B25 с тем же результатом.
Ещё такой баг - обновил до B25, после команды reboot оптический линк на свич потух и более не подымался.
Спустя длительное время свич был перезагружен по питанию - линк поморгал и потух опять.
При повторной перезагрузке по питанию - заработал. Работает уже сутки без проблем.
подтверждаю любт гаснуть линк после ребута
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 00:11
Подскажите, имеем DGS-1100/ME rev.B2 18/ME
есть в нем агрегирование, LACP. Я нашел, что в других DLink задается алгоритм, по какому принципу он будет работать. Тут же таких команд в CLI нет (через telnet). Подскажите, можно ли это задать и в каком же режиме, если нет, он работает? (ip, mac, source, destination, ,...)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 09:43
и всё таки почему нельзя прикрутить WEB к свитчу DGS-1100-24/ME ?! вот же у DGS-1100-06/ME есть WEB, и ничего.
и зачем тогда нужен D-Link Network Assistant, если через него даже нельзя Vlan настроить ?!
прошился из коробки до 1.00.B025
пока полёт нормальный
DGS-1100-24/ME:admin#show switch
Command : show switch
 Device Type           : DGS-1100-24/ME Gigabit Metro Access Switch
 MAC Address           : 54-b8-0a-7d-a2-7b
 IP Address            : 10.147.27.251 (Manual)
 VLAN Name             : default
 Subnet Mask           : 255.255.255.0
 Default Gateway       : 0.0.0.0
 Boot PROM Version     : Build 1.00.003
 Firmware Version      : Build 1.00.B025
 Hardware Version      : B1
 System Serial Number  : SG0M1F7000522
 System Name           : SWITCH
 System Location       :
 System Contact        :
 Spanning Tree         : Disabled
 IGMP Snooping         : Disabled
 MLD Snooping          : Disabled
 TELNET                : Enabled (TCP 23)
 SNMP                  : Disabled
 SNTP                  : Enabled
не считая горы мата, настраивая через telnet, ибо синтаксис вымораживает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 10:31
Нормальный синтаксис, проблем не встретил, хотя впервые настраиваю эти вещи. Спокойно настроил агрегирование каналов, правда VLan еще не настраивал. По агрегированию и его типу кто-то может проконсультировать все таки?:) Пост через пост назад:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 23:45
Можно - это называется DGS-1100-24
у 06/ME памяти хватает и на CLI, и на WEB одновременно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 08:52
Nelo-cool
Обычно если не настраивается, то алгоритм по дефолту Source MAC Address. Так, например, было на DGS-1100 rev.A1.
Magnum50
как верно заметил RDC, у DGS-1100-06/ME больше памяти, т.к. этот коммутатор построен на другом чипсете.
То есть DGS-1100-06/ME, DGS-1100-10/ME и вся линейка DGS-1100 rev.B1 (ME и не-ME) имеют разные чипсеты.
Только не спрашивайте, пожалуйста, почему все это, по идее, одна линейка, если различий так много как по железу, так и по софту. Ответа, к сожалению, нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 09:26
Спасибо, понял:)
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 13:58
Build 1.00.B025 на sfp портах нет возможности выставить в ручную скорость
DGS-1100-18/ME:admin#config ports 17 speed 100_full
Command : config ports 17 speed 100_full
Invalid speed or duplex settings for fiber port 17.
Fail!
А нам на оптике необходимо 100, т.к. в авто только 1000. Могли ли добавить данную возможность(или в ручную, или автоматом пусть стает)?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 14:02
Сегодня провёл серию экспериментов на последней прошивке.
Сбросил настройки, запустил с нуля. Свич подключён по оптике.
После команды reboot с некоторой вероятностью линк на него не подымается, надо перезагружать по питанию. Иногда даже не один раз.
По поводу clear log отбой - в последней прошивке этой проблемы нет, воспроизвести не удалось.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 09:14
Какие SFP трансиверы используете?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 17:14
Подскажите, а есть какой то список команд для телнета? Или инструкция как свитч настроить через телнет?
Тоже из коробки был вэб, прошился и вэб пропал((( Откатиться назад я так понимаю нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 20:52
DGS-1100-16/ME B2 1.00.B025
Что такое RX False Carrier в show error ports?
за неделю накопилось от 4 до 170 шт. на трех портах 100 мбит до 20 метров кабеля и 1 шт. на порту к рядом стоящей DAP-1420, на остальных портах и счетчиках нули, раньше был DGS-1100-16 А, ошибок не показывал.
Еще заметил, если vlan tagged порт speed auto с гигабитным линком, а untagged speed 100_full, один около 100 мегабитный поток загружает коммутатор чуть более, чем полностью )
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 11:02
2 jaguar4ik, инструкция: http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1100 ... l_v1.00(WW).pdf
2 yandrey, появление ложной несущей (FCE – false carrier event) – битовая последовательность не имеет байта SFD, соответствующего конкретному типу физической среды. Появление ложной несущей обычно связано с состоянием кабеля или шумами.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 22:47
Родился вопрос по VLAN и DHCP Relay, собственно поддерживает ли? Есть один DHCP:) Он в VLan1, есть еще VLanN, нужно чтобы он работал в N - VLan
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 19:11
Аптайм обнулился примерно через 50 дней, счетчик 32-битный и считает миллисекунды??
4294967295/1000/86400 = 49.71 дней
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 45
