Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:36
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 04:07
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, а можно от коммутатора вывести два кабеля на свой компьютер и роутер (один айпи) ?
Схема такая: оптика заходит в коммутатор через SFP модуль, а далее расходится на ПК и роутер отдельными кабелями.
Если такое сделать нельзя, то подскажите пожалуйста как настроить с двумя айпи.
Спрашивал у мастера провайдера, но они говорят, что настройкой не занимаются.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 08:36
Нет, нельзя.
Ставьте компьютер за роутером, если у вас один ip адрес.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 09:24
Artem Kolpakov писал(а):
Нет, нельзя.
Понял, а как настроить два айпи?
Для роутера и пк.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 09:47
Обратитесь к вашему провайдеру.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 10:48
А что по скорости? Если у меня 932 мбит напрямую без роутера (с ним 650-700), то можно через данный коммутатор сделать, чтобы скорость не резало?
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 11:00
У вас роутер уже просто не справляется, коммутатор тут не при чем вообще. И скорость он вам резать не будет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 12:36
Ну так в этом и вопрос) Получается данный коммутатор не будет резать скорость? Просто если так, то тогда есть смысл его оставить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 15:25
Если на коммутаторе не настроен Bandwidth Control, то коммутатор не будет резать скорость, и скорость передачи будет ограничена только пропускной способностью портов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
