Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:34
 Заголовок сообщения: dir-620 rev A pptp
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 13:34
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, умеет ли dir-620 revA f/w: 1.3.3 пробрасывать pptp сквозь nat во внутреннюю сеть?
Добавил соответствующую строчку в виртуальные серверы
Шаблон: Custom
Интерфейс: static_Ports:5_1
Протокол: TCP/UDP
Внешний порт (начальный):1723
Внешний порт (конечный):1723
Внутренний порт (начальный):1723
Внутренний порт (конечный):1723
Внутренний IP:192.168.0.101
Удаленный IP:
При попытке:Не удается подключиться к удаленному компьютеру, поэтому порт подключения закрыт.
Когда стоял роутер другой фирмы, все работало.
 Заголовок сообщения: Re: dir-620 rev A pptp
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 21:38
А как подключаетесь снаружи? - По внешнему IP или через dynDNS ? Что прописано в настройках на клиенте?
Если динднс, то нужно на новом роутере в соответствующем разделе прописывать логин и пароль для подключения службы.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 10:02
На внешнем интерфейсе белый айпи адрес статикой.
Соответственно подключаемся по внешнему IP. на клиенте все нормально прописано.
В списке шаблонов нет PPTP, из чего я предположил, что оно не умеет.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 13:07
Вероятно, нужно поставить галку на разрешении PPTP
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 14:54
я тоже так думаю, только галки нигде нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 16:46
обычно она в разделе Advanced / Miscellaneous
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 17:02
В нем только "Проброс PPPoE" есть при настройке PPPoE. А альтернативную прошивку не желаете?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 11:43
Роутер, а соответственнно и прошивка, староваты. Можете попробовать помимо проброса портов разрешить еще хождение трафика по этому порту через ip-фильтры.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
