Текущее время: Вс окт 04, 2026 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Роутер D-LINK Dir-620 g1
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 17:40
На моем аппарате произошла такая напасть.
После отключения питания роетер не виден по сети, адреса по DHCP не раздает, горит только индикатор питания и мигает индикатор USB.
После полного обесточивания на 10-15 мин оживает, но частично.
Становится доступен по сети, по DHCP раздает адреса проводным и беспроводным клиентам. Но не поднимает ppoe соединение, пишет ошибка согласования пиров, интернета естественно, нет.
Если кратковременно перезагрузить по питанию - снова происходит то, что указано в самом начале (недоступность, мигает только USB).
Пробовал ресетить, откатывался на более старые прошивки, включая самую первую, с сайта. и самую последнюю 2.5...20
Все то же самое.
Если выставить тип WAN не PPoE а DHCP и подключить в гнездо WAN кабель от прова, раздающего интернет по DHCP, то адрес на интерфейсе WAN роутер получает и интернет раздает, т.е. это не физическая неисправность порта.
В чем может быть причина и что делать в этой ситуации? В интернете встречал жалобу с такими же симптомами, но кроме тупого дурацкого рецепта замыкать накоротко контакты питания на плате ничего больше нет.
Гарантия на роутер кончилась, с паяльником дружу давно, так что внутрь полезу и ковырять буду сам.
Пока временно сижу на DIR-300 A5, перешитом в Кинетик Лайт, но он послабее 620-го будет.
Есть у кого мысли и рецепты по лечению?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 09:17
Прошу совета у специалистов.
На d-link dir-620/g1 v.2.5.15 нужно сбросить настройки к заводским.Reset на задней панели не срабатывает,из веб интерфейса срабатывает,но настройки и пароль остаются прежними.Можно ли в этой модели войти в аварийный режим и прошить на v.2.0.22 ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 10:37
Тут кто-нибудь из тех.поддержки вообще бывает?Требуется помощь,но как видно у спецов из D-link есть дела поважнее.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 10:52
Неужто reset не сбрасывает? Нужно его на включенном устройстве нажать и держать 10 сек.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 11:32
Вот как раз,после прошивки v2.5.15 оно и не срабатывает.Незнаю что это,но работать работает,а поменять настройки невозможно,на дефолт не сбрасывает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 14:16
Проблема решена.Ресет не срабатывает,если веб интерфейс на русском,при переводе на английский сбрасывает без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
cron
