Текущее время: Вс окт 04, 2026 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 18:54
MTRX писал(а):
Лан поменять на 192.168.1.50 разумеется.
Я ж писал, что все устройства должны быть в подсети 192.168.1.*
И вот теперь Вы с компа, подключенного к серкому, сможете зайти на веб-морду ДИРа.
В завершение настраиваем LAN:
6.png [ 45.03 KiB | Просмотров: 5025 ]
Перезагружаем DIR.
Результат: с Серкомма на 192.168.1.50 не зайти ((( Где мой косяк?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 19:44
Я не большой знаток этих мыльниц, но в моем понимании нужно убрать галку "Enable direction WAN". Настройки "IP" по идее должны пропасть, и остаться только настройки LAN
Далее, поскольку в Серкоме DHCP раздает адреса с 50 по 100й, то LAN-адресу ДИРа надо назначать адрес вне этого диапазона. Например, 192.168.1.253 И пытаться его искать именно по этому адресу.
Да, и галку "Firewall" выключить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 20:25
Пасип за оперативный ответ!
Щас бу пробовать, хотя (ИМХО) Серкомм просто не заметит адрес вне раздачи.
После замены ip на 192.168.1.50 DIR по шнурку становится недоступен, но я придрочился восстанавливать настройки минут за 5 )
Отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 20:41
notme писал(а):
хотя (ИМХО) Серкомм просто не заметит адрес вне раздачи...
Да щас прям. Увидит без вопросов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 21:15
Хотите секрет, у дира нет на лан шлюза...... Бин го!
Я же писал что ваш серком должен быть в режиме е бриджа, все остальные роли на дир переделать.
Шах и мат!
Ваша схема утопична, изначально и в том виде что у вас жить не будет. Вам надо в корне пересматривать топологии вашей сети.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 21:28
Шах и мат!
Лучше оставьте свой телефон, я Вам перезвоню )
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 21:52
Вот как-то так:
2017-04-21_21-51-09.png [ 60.26 KiB | Просмотров: 5017 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 22:32
notme писал(а):
Вот так...
Я разве говорил это делать на Серкоме?
Последний раз редактировалось MTRX Пт апр 21, 2017 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 22:36
Не, Володь, думаю можно допилить эту схему.
Предполагаю, что перевод Серкома в бридж отвалит IP-TV на 4ом порту.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 22:41
MTRX писал(а):
notme писал(а):
Вот так...
Вдогонку: я так понимаю, что в интерфейсе WAN останется 192.168.1.50, а в LAN пропишу 192.168.1.253
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 23:01
В интерфейсе wan ничего не останется. Должен остаться толь lan
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 23:11
Ничего не вышло: хоть и 825 весь светится зеленым (что хорошо), результата нет.
На 825 прописал LAN 192.168.1.253
В WAN без адреса ничего записать нельзя. Отавил 192.168.1.50 с теми же маской и шлюзом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 23:17
Скриншот
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 23:49
MTRX писал(а):
Скриншот
2017-04-21_23-47-17.png [ 45.75 KiB | Просмотров: 5011 ]
Перешел в 2,4: тут меньше неясностей
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 05:36
Убрать галку Enable Direction
Скриншот.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 218
