Текущее время: Чт окт 08, 2026 06:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: DFL-860E DMZ
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 08:50
Суть в следующем. Есть 2 белых ип. Один ип ушёл на WAN второй ушёл на сервер. Как настроить ДМЗ, что бы был прямой доступ к серверу. И какой ип присвоить самому порту ДМЗ? В инструкциях вообще написано, что порт ДМЗ, за файрволом, но ни фига не доступен сервер из ВНЕ.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E DMZ
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 09:30
Permyak писал(а):
В инструкциях вообще написано, что порт ДМЗ за файрволом...
Это в каких таких инструкциях такая глупость написана?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 09:39
Вообще, схема у вас будет такая:
IP1..IP2
wan dmz
[ DFL ]
lan
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 09:40
Так, давайте по порядку. Прописываем ARP. Дальше куда смотреть ? Нужно ли порты ДМЗ выделять Ип адрес ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 09:44
Для доступа к серверу через DMZ вам нужно настроить PBR
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/331/1720.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 09:50
Порт DMZ - это такой же автономный порт как wan1 и wan2. все три порта равнозначны.
Главное правильно настроить маршрутизацию и правила.
И все будет работать
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 09:53
Немного не то. Ошибка в вашей схеме.
Мы имеем 2 белых ип. Одного провайдера. На одном ип1 должен висеть сам DFL, на другом весит сервер с веб сайтом и ещё с много чем, у него свой белый ип, вот его надо подлючить к DMZ, Но что бы был доступ через WAN/
Правило allow работает только если сервер воткнут в ЛАН, Allow ДМЗ не хочет работать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 09:57
https://kb.cyberoam.com/admin/virtual/i ... nario2.jpg Вот моя схема, только у всех серверов в зоне DMZ белые ип
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 10:48
Вас устроит вариант, когда oба белых IP висят на WAN, в DMZ зоне с серыми адресами находятся серверы. И весь входящий/исходящий интернет-трафик на серверы делается через NAT и второй белый IP адрес?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 11:29
Ну я уже так и понял, что сервера в ДМЗ зоне будут с серыми ип. А белые только на ван порту, а дальше разруливание правилами.
https://dlink-manuals.org/dlink-howto-o ... -to-dmz/1/
делал по этой инструкции, только порт РДП, что-то не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 11:37
Скажите точно список ваших задач. И что из них работает, и что - нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 07:36
имеем: 3 белых ип
задача: настроить сервера в зоне дмз с белыми ип
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 09:16
На такую недостаточную информацию вы будете получать такие же краткие отписки.
вариантов вижу 3
1- убираете за NAT. три адреса на WAN (arp и прочее) далее проброс портов.
2- Так назывемый TranporedMode (Из тех кто на форуме , его не делал ни кто) Делал danilova, и описывал это , ищите по форуму
3 - и самое крутое один IP тереете на ВАШ шлюз , потом делете связку, Делал danilova , тоже описывал ... этот вариант тоже ни кто из присутствующих не делал
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 10:10
вариантов вижу 3
Вообще не понимаю, что означает этот вариант.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
