Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 10:35
Пришлите пожалуйста мне на почту ваш конфиг
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 06:26
Вот такой вопрос по агрегации портов.
Есть два провайдера GL и ЮТК, которые поставляют оптику в три различных офиса.
Приобретены три соответствующих данной теме устройств. В двух офисах выполнена агрегация SFP портов по схеме (9,10 порт Static и 9 мастер порт с GL)
А в третьем офисе все интересно:
Провайдер GL поставляет один нетегированный VLAN по оптике, а провайдер ЮТК - три, назовем их теги 101,102 и 103 и соответственно называются: 101- сеть, 102- банк и 103 - интернет
Необходимо агрегировать VLAN GL и 101 VLAN ЮТК.
Самое простейшее решение - это приобрести дополнительный VLAN роутер и растегировать VLAN ЮТК на три меди, установить конвертер c оптики на медь для GL и затем провести агрегацию медных выходов с конвертера GL и растегированный 101 VLAN ЮТК.
Но легкие пути нам не интересны, поэтому вопрос:
Можно ли провести все это на одном устройстве DGS-1210/ME ?
т.е. хочу получить агрегацию 101 VLAN ЮТК с SFP портом GL и получить растегированные порты с 101, 102 и 103 VLAN
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 09:08
Похоже вам нужна не агрегация, а балансировка нагрузки. На коммутаторе такого функционала нет
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 10:22
Ну если совсем точно, то я бы хотел добиться резервирования каналов. Один провайдер упал - другой начал работать
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 10:31
link aggregation совсем не для этого
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 13:15
Это только на софтверных свитчих/роутерах типа Микротика возможно.
У Вас же требуется на 3-м уровне разводить каналы, т.е. по IP. Это роутер нужен.
А 1210 он на 3-й почти не ходит. А агрегация каналов она между двумя коммутаторами, да и то лучше б одной марки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 12:21
Здравствуйте.
Ищу свич по этим параметрам:
viewtopic.php?f=2&t=173491
пойдет ли свич DGS-1210-28MP для этих задач ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 21:18
Всем привет.
DGS-1210-12TS/ME, System Hardware Version: B1
На прошивке DGS-1210-12TSME-B1-7-02-B021-ALL.hex после колдстарта (питание пропало и появилось) сбрасывает менеджмент влан на дефаулт. Есть возможность проверить и подтвердить/опровергнуть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 14:18
Девайс:
Device Information
Device Type DES-1210-52/ME
Boot Version 1.00.012
Firmware Version 20.03.B020
IP Address 10.90.90.90
Subnet Mask 255.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
Hardware Version C1
Проблема: на Firmware Version 20.03.B020 не меняется IP адрес через WEB-интерфейс. После нажатия на кнопку Applay, сообщается, что надо использовать новый адрес, но по факту всё остаётся без изменений.
З.Ы. На предыдущей версии Firmware Version 20.01.B063 IP адрес нормально менялся через WEB-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 09:54
DGS 1210-28P/ME
При загрузке при подключеном 232
Model_Name: DGS-1210-28P/ME
Hit any key to stop autoboot:  0
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
        100%
  MAC Address : F8-E9-03-CE-8E-D4
  H/W Version : Rev.A1
  F/W Version : 6.11.R035B
Через несколько секунд начинают бежать строчки
  ...........[DyingGaspIntrHandler 117]TBD.....
При разгрузке shift-3/6
Please input the password
ввожу пароль admin
выдает подобие cli
вывод команды version
DGS-1210-28P/ME> version
U-Boot 2012.10 (Jul 31 2014 - 13:04:13)
arm-linux-gcc (Broadcom Linux) 4.7.2
GNU ld (Broadcom Linux) 2.21.1
Подскажите, что делать? ) как его прошить, и что с ним могло случиться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 10:26
Если ничего не нажимать, он загружается до нормального состояния?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 10:30
нет, постоянно бегут строки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 10:53
Попробуйте обновить прошивку с помощью команды tftpboot, однако синтаксиса не подскажу, этот режим не документирован, а на более новых прошивках это меню вообще отсутствует, у меня нет возможности попробовать у себя на столе.
Если не получится, то привозите в сервис, там помогут.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 12:11
Спасибо, попробуемс... знать бы еще что тыкать :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 17:10
DGS-1210-28ME/A1 с прошивкой 6.13.B020
Убеждаюсь, что эти пионерские поделки DGS-1210-XX/ME нельзя использовать там где требуется стабильная работа!
Уже 2 года нет рабочих прошивок! Когда эти поделки перестанут сами перегуржаться даже при отсутствии трафика ?!
Аптайм больше месяца с последними прошивками (B012 и B020) не наблюдается!
Про процедуру обновления прошивки вообще молчу.
Почему в лог нельзя перед ребутом сказать хоть что-нибудь осмысленное, что можно передать в ТП?
Тупо ребутнуться можете, а пару строк в лог сохранить - нет, не можем?
Как общаться в ТП если это чудо просто перезагружается ничего не сказав?
В всех прошивка есть утечка памяти! Дайте хоть какой-нибудь инструмент для мониторинга!!!
