Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 15:08
D-Stream писал(а):
Все почти так, только в консоли по rs232 можно увидеть процесс загрузки ядра и даже вмешаться (но там мало что можно сделать)
Туда же в консоль пишутся всякие проблемы.
Ну и в итоге в момент пропадания связи/подвисания - можно увидеть что-нибудь аномальное, что происходит вне работы самого софта файера.
Я не против.. ниже скрин консоли. Подскажите, куда там идти/смотреть?
Вроде не дурак, но онлайн логирования/мониторинга там не нашел..
Без имени-1.png [ 51.9 KiB | Просмотров: 5564 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 20:16
Никуда ходить не надо. Оно само напишется (с)
Модули софта туда аварийные сообщения выкидывают.
В качестве иллюстрации предлагаю например пересохранить конфигурацию через web-интерфейс и посмотреть как это в консоли "само показывается".
Очень показательно смотреть на консоль при изменениях версий прошивки - там например проскакивают интересные сообщения - мол такие-то данные были не поняты и записались как дефолт и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 23:00
Понял! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 22:46
Короче, ничего консоль не кажет в эти моменты((
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 09:52
Походу, проблема всё-таки оказалась в провайдере..
При 100% загрузке канала пакеты начинают пропадать каждые 20-40 секунд.. При том, что средния задержка в момент загрузки - в районе 4-10мс..
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 11:14
Мне представляется нормальным, что при 100% полезной загрузке канала теряются пакеты. Никакой провайдер в этом не виноват. И задача не имеет решения, кроме как расширение канала или уменьшение трафика.
Сможете ли Вы налить в 100-литровую емкость 110 литров воды и ничего не пролить?
Даже 101 литр может быть и не прольется, но будет держаться за счет поверхностного натяжения и находиться вне отведенного объема.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 18:35
Почти согласен, но..
У меня в другом офисе, когда я загружаю канал в 100МБит (правда - на DFL-860e), нет таких проблем. Там только начинает увеличиваться интервал отклика icmp пакета. С 0-1-2мс до 50-80мс. Что логично. Но, ни один пакет не пропадает! Загружал канал спецом минут на 30-40 под 100%. Ни одной потери!
А тут, достаточно просто резкого скачка на 1-2 сек и всё, пакет пропал.. При этом, при 100% загрузке канала, отклики остаются на уровне 2-3-4мс., что мне вообще непонятно.. Но, периодически пропадают..
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 07:40
Другое сетевое окружение может влиять. Тип трафика тоже. С помощью UDP канал забьете и он беспомощно захлебнется.
Не улавливаю, в чем различие между устройствами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 22:20
Хорошо. Тогда простой вопрос. Как настроить так, чтобы не падала voip телефония на канале?
Суть проблемы проста: пропажа более одного пакета - прощай звонок по тлф.
Между филиалами сбоев не бывает - ибо там пакеты не пропадают. С головным офисом - беда.
По большому счету - только в производительности.
У меня сейчас в головном офисе стоит 870, в филиале - 860е.
Раньше в головном стоял 860е, в филиале - микротик.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 09:16
Ответ тоже простой. Но время на освоение и реализацию потребует.
К счастью, DFL могут гибко управлять пропускной способностью. Читайте руководство и настраивайте шейпинг.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 20:07
Пропускная способность тут не при чем. Ибо, как я уже писал, что просто на резких скачках или падениях (!) трафика пакеты тоже пропадают..
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 12:28
Ну если имеем 100% загрузки канала и "Пропускная способность тут не при чем", то моей квалификации тут явно не достаточно. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 15:03
Чукча не читатель, чукча - писатель?)
Я, вроде, черным по-серому написал буквально постом выше:
Постарался выделить жирным, и даже синим, особо не понятную для меня вещь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 15:39
Т.е., на разных устройствах эффект один и тот же?
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 18:03
и не только у него. viewtopic.php?f=3&t=173408
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 202
