Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: D-link DFL-210 пропадает интернет
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 16:05
Периодически отваливается WAN. Cо стороны провайдера Cisco 6500.
Tue Mar 14 12:45:19 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-14 12:45:17] FW: IP_PROTO: prio=3 id=07000014 rev=1 event=ttl_low action=drop ttl=2 ttlmin=3 rule=TTLOnLow recvif=wan srcip=195.245.120.142 destip=46.175.16.239 ipproto=ICMP ipdatalen=44 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=55059 echoseq=21989
Tue Mar 14 12:45:20 2017;10.0.0.250; <130>[2017-03-14 12:45:18] FW: ARP: prio=5 id=00300009 rev=1 event=arp_resolution_failed action=remove_entry ipaddr=46.175.16.1 iface=wan
Tue Mar 14 12:45:20 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-14 12:45:18] FW: IP_PROTO: prio=3 id=07000014 rev=1 event=ttl_low action=drop ttl=1 ttlmin=3 rule=TTLOnLow recvif=wan srcip=195.245.120.142 destip=46.175.16.239 ipproto=ICMP ipdatalen=44 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=55059 echoseq=23269
Tue Mar 14 12:45:20 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-14 12:45:18] FW: IP_PROTO: prio=3 id=07000014 rev=1 event=ttl_low action=drop ttl=2 ttlmin=3 rule=TTLOnLow recvif=wan srcip=195.245.120.142 destip=46.175.16.239 ipproto=ICMP ipdatalen=44 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=55059 echoseq=23525
прошивка 2.27.08.04
Куда смотреть и что крутить? :cry:
 Заголовок сообщения: Re: D-link DFL-210 пропадает интернет
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 17:45
логи неинформативны.
И ситуация описана неполно.
-Когда работала хорошо,
-как долго работает плохо.
-чем и как до этого жила DFL.
как часто отваливается
надолго ли
что помогает?
че мычит провайдер?
как работают на этой линии другие устройства
короче, много, много можно доложить.
Расскажите интересную сказку! :D
попробовать поставить
- промежуточный коммутатор между DFL и провайдером
- параметры скорости принудительно на wan порт.
Да и прошивка не лучшая, хоть и свежая. не WW.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 17:51
Сказка, сменили провайдера с 8 мбит на 100 мбит. При сбросе в заводские настройки умер DFL. Перепаяли конденсаторы, не поднялся. Слетела карта памяти. Восстановили карту, подняли нового провайдера, перетянули старые правила. Подкрутили где надо. Сеть есть, все работает но периодически шлюз провайдера отваливается.
Ставили другой маршрутизатор - проблема с провайдером все так же существует.
Может отвалится на 5 секунд раз в час а может и часа 3 проработать.
Провайдер проверил у себя, да, бывают потери пакетов. заменили свое оборудование, увеличили ARP до нашего.
Проблемы пока еще остались.
ПО логам.. знать бы что убрать лишнего чтобы был информативнее.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 18:51
Пару-тройку рекомендаций я уже дал.
Народ говорит, что полезно по послед. порту смотреть логи или писать их, чтобы смотреть что происходит в момент разрыва.
Если в с другим рутером та же проблема, то, пытки DFL скорее всего ничего не дадут.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 20:04
уж больно много всего сыпется в логи, надо как то отсеять несущественное. По последовательному порту буду пытаться завтра смотреть. Потом может быть откат версии.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 20:58
снимаете логирование правил , оставляете только системные логи .
сыпи те их по сислогу на сторойнний сервант :-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 22:05
Вы уж, парни, простите, что встреваю, но никто про витуху и коннекторы ничего не сказал)
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 22:10
потому как пачкорд от роутера до конвертера проверили и поменяли в первую очередь, а дальше оптика, которую сегодня проверял и менял что-то из оборудования провайдер. проблему не устранило.
статистика за ночь
IN : packets= 2082196 bytes=1547190563 errors= 53 dropped= 0
OUT: packets= 1414879 bytes=410073180 errors= 0 dropped= 0
Collisions : 0
In : Length Errors : 16
In : Overruns : 24
In : CRC Errors : 9
In : Frame Errors : 15
In : FIFO Overruns : 29
In : Packets Missed : 340
Out: Sends Aborted : 0
Out: Carrier Errors : 0
Out: FIFO Underruns : 0
Out: SQE Errors : 0
Out: Late Collisions : 0
лог
Wed Mar 15 02:31:40 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:31:38] FW: ARP: prio=3 id=00300009 rev=1 event=arp_resolution_failed action=remove_entry ipaddr=46.175.16.1 iface=wan
Wed Mar 15 02:31:47 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:31:45] FW: ARP: prio=3 id=00300009 rev=1 event=arp_resolution_failed action=remove_entry ipaddr=46.175.16.1 iface=wan
Wed Mar 15 02:31:55 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:31:53] FW: TCP_FLAG: prio=3 id=03300019 rev=1 event=tcp_seqno_too_high action=drop seqno=577011742 accstart=577011579 accend=577011581 rule=TCPSequenceNumbers connipproto=TCP connrecvif=lan connsrcip=10.0.0.111 connsrcport=64698 conndestif=wan conndestip=173.244.178.130 conndestport=443 origsent=1344 termsent=0 recvif=lan srcip=46.175.16.239 destip=173.244.178.130 ipproto=TCP ipdatalen=20 srcport=58862 destport=443 rst=1 ack=1
Wed Mar 15 02:32:33 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:32:31] FW: CONN: prio=3 id=00600012 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=reject protocol=tcp rule=LogOpenFails recvif=lan srcip=10.0.0.111 destip=179.60.149.98 ipproto=TCP ipdatalen=20 srcport=64690 destport=80 ack=1 fin=1
Wed Mar 15 02:33:28 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:33:26] FW: CONN: prio=3 id=00600012 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=reject protocol=tcp rule=LogOpenFails recvif=lan srcip=10.0.0.111 destip=179.60.149.98 ipproto=TCP ipdatalen=20 srcport=64700 destport=80 ack=1 fin=1
Wed Mar 15 02:34:33 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:34:31] FW: CONN: prio=3 id=00600012 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=reject protocol=tcp rule=LogOpenFails recvif=lan srcip=10.0.0.111 destip=185.143.175.114 ipproto=TCP ipdatalen=20 srcport=64717 destport=80 ack=1 fin=1
Wed Mar 15 02:35:33 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:35:31] FW: CONN: prio=3 id=00600012 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=reject protocol=tcp rule=LogOpenFails recvif=lan srcip=10.0.0.111 destip=179.60.149.98 ipproto=TCP ipdatalen=20 srcport=64725 destport=80 ack=1 fin=1
Wed Mar 15 02:36:28 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:36:27] FW: CONN: prio=3 id=00600012 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=reject protocol=tcp rule=LogOpenFails recvif=lan srcip=10.0.0.111 destip=185.143.175.114 ipproto=TCP ipdatalen=20 srcport=64736 destport=80 ack=1 fin=1
Wed Mar 15 02:38:28 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:38:27] FW: CONN: prio=3 id=00600012 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=reject protocol=tcp rule=LogOpenFails recvif=lan srcip=10.0.0.111 destip=179.60.149.98 ipproto=TCP ipdatalen=20 srcport=64764 destport=80 ack=1 fin=1
Wed Mar 15 02:38:33 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:38:31] FW: CONN: prio=3 id=00600012 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=reject protocol=tcp rule=LogOpenFails recvif=lan srcip=10.0.0.111 destip=185.143.175.114 ipproto=TCP ipdatalen=20 srcport=64762 destport=80 ack=1 fin=1
Wed Mar 15 02:39:33 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:39:31] FW: CONN: prio=3 id=00600012 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=reject protocol=tcp rule=LogOpenFails recvif=lan srcip=10.0.0.111 destip=179.60.149.98 ipproto=TCP ipdatalen=20 srcport=64775 destport=80 ack=1 fin=1
Wed Mar 15 02:40:20 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:40:19] FW: CONN: prio=3 id=00600012 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=reject protocol=tcp rule=LogOpenFails recvif=lan srcip=10.0.0.111 destip=185.143.175.114 ipproto=TCP ipdatalen=20 srcport=64792 destport=80 ack=1 fin=1
Wed Mar 15 02:41:28 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:41:27] FW: CONN: prio=3 id=00600012 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=reject protocol=tcp rule=LogOpenFails recvif=lan srcip=10.0.0.111 destip=179.60.149.98 ipproto=TCP ipdatalen=20 srcport=64804 destport=80 ack=1 fin=1
Wed Mar 15 02:43:29 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:43:27] FW: CONN: prio=3 id=00600012 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=reject protocol=tcp rule=LogOpenFails recvif=lan srcip=10.0.0.111 destip=185.143.175.114 ipproto=TCP ipdatalen=20 srcport=64824 destport=80 ack=1 fin=1
Wed Mar 15 02:43:33 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:43:31] FW: CONN: prio=3 id=00600012 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=reject protocol=tcp rule=LogOpenFails recvif=lan srcip=10.0.0.111 destip=185.143.175.114 ipproto=TCP ipdatalen=20 srcport=64825 destport=80 ack=1 fin=1
Wed Mar 15 02:45:29 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:45:27] FW: CONN: prio=3 id=00600012 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=reject protocol=tcp rule=LogOpenFails recvif=lan srcip=10.0.0.111 destip=179.60.149.98 ipproto=TCP ipdatalen=20 srcport=64846 destport=80 ack=1 fin=1
Wed Mar 15 02:46:56 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:46:54] FW: ARP: prio=3 id=00300009 rev=1 event=arp_resolution_failed action=remove_entry ipaddr=46.175.16.1 iface=wan
Wed Mar 15 02:47:03 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:47:01] FW: ARP: prio=3 id=00300009 rev=1 event=arp_resolution_failed action=remove_entry ipaddr=46.175.16.1 iface=wan
Wed Mar 15 02:47:10 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:47:08] FW: ARP: prio=3 id=00300009 rev=1 event=arp_resolution_failed action=remove_entry ipaddr=46.175.16.1 iface=wan
Wed Mar 15 02:47:10 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:47:08] FW: TCP_FLAG: prio=3 id=03300019 rev=1 event=tcp_seqno_too_high action=drop seqno=1559329913 accstart=1553869851 accend=1553869853 rule=TCPSequenceNumbers connipproto=TCP connrecvif=lan connsrcip=10.0.0.111 connsrcport=64878 conndestif=wan conndestip=179.60.149.98 conndestport=80 origsent=204 termsent=0 recvif=lan srcip=46.175.16.239 destip=179.60.149.98 ipproto=TCP ipdatalen=32 srcport=55510 destport=80 tcphdrlen=32 syn=1
Wed Mar 15 02:47:13 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:47:11] FW: TCP_FLAG: prio=3 id=03300019 rev=1 event=tcp_seqno_too_high action=drop seqno=1559329913 accstart=1553869851 accend=1553869853 rule=TCPSequenceNumbers connipproto=TCP connrecvif=lan connsrcip=10.0.0.111 connsrcport=64878 conndestif=wan conndestip=179.60.149.98 conndestport=80 origsent=256 termsent=0 recvif=lan srcip=46.175.16.239 destip=179.60.149.98 ipproto=TCP ipdatalen=32 srcport=55510 destport=80 tcphdrlen=32 syn=1
Wed Mar 15 02:47:17 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:47:15] FW: ARP: prio=3 id=00300009 rev=1 event=arp_resolution_failed action=remove_entry ipaddr=46.175.16.1 iface=wan
Wed Mar 15 02:47:19 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:47:17] FW: TCP_FLAG: prio=3 id=03300019 rev=1 event=tcp_seqno_too_high action=drop seqno=1559329913 accstart=1553869851 accend=1553869853 rule=TCPSequenceNumbers connipproto=TCP connrecvif=lan connsrcip=10.0.0.111 connsrcport=64878 conndestif=wan conndestip=179.60.149.98 conndestport=80 origsent=304 termsent=0 recvif=lan srcip=46.175.16.239 destip=179.60.149.98 ipproto=TCP ipdatalen=28 srcport=55510 destport=80 tcphdrlen=28 syn=1
Wed Mar 15 02:47:24 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:47:22] FW: ARP: prio=3 id=00300009 rev=1 event=arp_resolution_failed action=remove_entry ipaddr=46.175.16.1 iface=wan
Wed Mar 15 02:47:29 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:47:27] FW: CONN: prio=3 id=00600012 rev=1 event=no_new_conn_for_this_packet action=reject protocol=tcp rule=LogOpenFails recvif=lan srcip=10.0.0.111 destip=185.143.175.114 ipproto=TCP ipdatalen=20 srcport=64867 destport=80 ack=1 fin=1
Wed Mar 15 02:47:31 2017;10.0.0.250; <132>[2017-03-15 02:47:29] FW: ARP: prio=3 id=00300009 rev=1 event=arp_resolution_failed action=remove_entry ipaddr=46.175.16.1 iface=wan
Понизили прошивку до 2.27.08.03 (for WW)
Поставили принудительно 100мбит на wan
Воткнули промежуточный свич
Картина все та же.
Последний раз редактировалось Stranger1784 Ср мар 15, 2017 11:38, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 06:48
А я бы проще поступил , взял бы mtr и посмотрел бы шлюз провайдера . Хоть какое то представление получил бы
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 11:49
Имеется ввиду My TraceRoute или нечто иное?
Шлюз провайдера
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNUSED.imc-ua.net - 1 | 589 | 587 | 0 | 8 | 518 | 4 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ping
Ответ от 46.175.16.1: число байт=32 время<1мс TTL=254
Ответ от 46.175.16.1: число байт=32 время=58мс TTL=254
Ответ от 46.175.16.1: число байт=32 время=16мс TTL=254
Ответ от 46.175.16.1: число байт=32 время=1мс TTL=254
Ответ от 46.175.16.1: число байт=32 время=19мс TTL=254
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 46.175.16.1: число байт=32 время=2мс TTL=254
Ответ от 46.175.16.1: число байт=32 время=35мс TTL=254
Ответ от 46.175.16.1: число байт=32 время=104мс TTL=254
Последний раз редактировалось Stranger1784 Ср мар 15, 2017 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 12:15
снять DFL
поставить комп
пропинговать , снять MTR еще раз .
если ситуация не изменилась - пинать провайдера .
изменилась - сменить блок питания на DFL . на заведомо исправный но !!!!!! на трансформаторе , а не импульсник ;-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 14:19
снять DFL
поставить комп
Дык, вроде подмену делал он
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 16:53
отваливается именно DFL по wan порту.
непонятно почему.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 19:16
чем это доказано ?
что имеенно DFL с компом нормально ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
