Текущее время: Сб сен 05, 2026 12:14
 Заголовок сообщения: DXS-3600-32S как маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 09:48
Добрый день. Есть информация сколько подобный коммутатор протянет через себя трафика если его использовать помимо функций коммутации дополнительсно с функциями маршрутизации через себя трафика по BGP то есть использовать как ядро сети. Вытянет он 10Gb или загнется на каком то определенном объеме? Возможно есть другая модель которая справиться, или коммутаторы вообще нет смысла и пытаться использовать для таких целей?
 Заголовок сообщения: Re: DXS-3600-32S как маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 12:27
Не в ту сторону копаете.
У коммутаторов нет никаких ограничений на скорость. Может хоть на каждом порту по 10 гигабит одновременно качать.
Ограничения совсем в другом - например, у него только 16 тыщ маршрутов ipv4, а в интернете их сейчас 636 тыщ.
Соответственно, полноценно стыковаться с аплинками по BGP уже не получится, он не сможет разлить между ними исходящий трафик.
Ещё одно ограничение - на работу ARP.
Если к нему прицеплено много абонентов, то создаваемый ими ARP-трафик грузит процессор, в какой-то момент процессор перестанет с этим справляться - и у некоторых абонентов начнёт отваливаться сеть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 14:35
у нас в arp не будет видно конечных абонентов только вышестоящий провайдер это один сетевой адрес и свои сервера в пределах одной сети /24
в bgp будет один маршрут 0.0.0.0/0 через шлюз провайдера и обраткой наши подсети менее 10 штук и внутрь сети разбиение этих подсетей по серверам в максимум несколько сотен маршрутов
объем проходящего трафика будет порядка 5Гбит сходу плюс постепенно увеличиваться до 10Гбит и планируем еще взять попозже через годик может чуть больше расширение платы до 40Гбит
если надо могу скинуть и серверные мощности если это важно что бы дать какой то определенный ответ
просто к чему вопрос
сейчас это все крутиться на сервере и там довольно большая загрузка для такой операции и довольно серьезные серверные мощности а на коммутаторах нет информации что на борту или оно будет технически работать как то иначе чем на серверах
из знакомых никто не пробовал такие вещи крутить именно на коммутаторах
в итоге нет совершенно никакой уверенности есть ли вообще смысл пробовать взять такой коммутатор и попробовать перекинуть эту работу с сервера на такой коммутатор или просто взять подешевле аналог просто как стык трафика
поэтому и решено было спросить здесь что по этому поводу скажут специалисты которые возможно с таким сталкивались в своей практике
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 20:13
А, ну с этим даже DGS-3627 справится.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 10:42
понятно, спасибо, тогда рискнем взять попробовать на практике
