Текущее время: Пн окт 05, 2026 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510/ME - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 13:29
Будут ли работать 1Gbit SFP в SFP+ портах DGS-1510-28X/ME ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 09:05
Да, будут.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 02:32
Здравствуйте
Наткнулись на непонятный глюк в работе DGS-1510-28XS/ME Firmware: Build 1.10.B011 этот коммутатор является коммутатором района с него включены друге коммутаторы.
Все вланы тэгированные - но в связи с необходимостью прямого включения клиента в этот коммутатор на порту № 23 прибили нетэгированный интернет влан, установили SFP (OmniOptic SFP WDM 1.25Gbps SC 20km OTM) модуль. Линк сразу не поднялся, так как в линии оказалось большое затухание, и для измерения рефлектометром мы потушили порт командой config ports 23 state disable.
И тут через пару минут отвалилось около 15 коммутаторов включенных с этого коммутатора. Сначала подумали что где-то обрыв, но они включены в разных географически разнесенных районах чтобы такое совпадение было и порвали на разных направлениях одновременно - не может такого быть.
Смотрим лог ни один порт не упал - смотрим маки на портах, а на трех портах линк есть а маков нету мы и выключали эти порты и включали а маки так и не появились.
Потом вспомнили что все началось после отключения 23-го порта - включили его и все заработало маки везде появились
порт потушил глюк повторился но я не знаю как с окна терминала скопировать весь tech support не хватает прокрутки окна
после включения 23 порта все сразу поднялось
Может вам удаленный доступ дать на него?
ISP LuxLite
Последний раз редактировалось michailbugati Вт фев 07, 2017 23:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 05:44
upload tech...
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 20:03
Добрый день. Можно ли узнать список изменений между версиями прошивки Build 1.10.B011 и текущей Build 1.10.B016?
Кроме того, какие известные проблемы существуют на текущей версии прошивки?
Решены ли проблемы следующие проблемы:
1. Высокая загрузка CPU при SNMP запросах.
2. Случайное падение маршрутизации при отключении портов или удалении VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 23:48
http://www.dlink.ru/ru/products/1/2104_d.html
По прошивкам все написано что в какой версии исправили
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 15:08
SNMP v3:
При создании пользователя отсутствует предупреждение на пароль больше 16 символов. Т.е пользователя создать можно, но работать не будет. В dgs-3200 предупреждение есть, а в dgs-1210-28ME пароль может быть больше 16 символов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 18:42
michailbugati писал(а):
Здравствуйте
Подтверждаю проблему, то же самое на прошивке 1.10.B016 от 26.01.2017. В нашем случае это был 15й порт, изначально задизейблен для "ручного бэкапа". Все порты, идущие после 15-го (кроме 10Г) также не пропускали MAC-и, хотя линк и присутствовал.
Попробую воспроизвести то же самое на фирмваре, которая изначально залита при покупке
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 23:31
Господа, протестировал и воспроизвёл на прошивке ветки 1.00
- Берем дефолтный конфиг 1510, дизейблим с 1 по 15 порты;
- Вставляем себя в 16-й: свитч не пингуется, маки не приходят. Подозреваю, нерабочих портов может быть несколько.
- Вставляем себя в 24-й: всё работает.
Комментарии? Больше месяца прошло.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 19:06
Alexey Mishenko писал(а):
upload tech...
Сделать upload tech дефолтного конфига?
Кайф :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 02:57
Ждем комментарии D-Link
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 15:48
Простите, но какие комментарии вам сейчас нужны, если кейс по вашему обращению создан больше месяца назад, с вами велась длительная переписка, и последнее, к чему мы с вами пришли, было ваше согласие на проведение диагностических мероприятий?
С 27 февраля при этом от вас не было писем.
В лабе проблема не воспроизводилась, поэтому необходима диагностика на проблемных устройствах.
hailnora
Я попробую воспользоваться вашим описанием и посмотрю в лабе, воспроизведется проблема или нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 01:10
Я думал что это связано с кривым конфигом на новой прошивке, но если на дефолтной така я же проблема то зачем проводить сложную диагностику на работающей сети, ночью, ради того чтобы выяснить идет ли трафик в порты где не изучаются маки? Конечно идет если после включения выключенного порта сразу все подымается, маки стразу начинат изучатся, трафик начинает бегать.
Мы со своей стороны пока не провели никаких действий из диагностический мероприятий
Честно говоря они выглядят немного абсурдно, поскольку другие форумчане тоже подтверждают проблему
Я могу ошибаться
Без притензий
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 15:07
Я тоже думал, что проблема в конфигурации, которая некорректно применилась после обновления фирмвары на другую ветку. Но тесты на ветке 1.00 на дефолтных настройках коммутатора доказали обратное.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 16:01
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли (сейчас или в обозримом будущем) на DGS-1510-28X/ME увидеть более детальный вывод по ошибкам на порту в части дропнутых пакетов, как, например, на DGS-3000-28SC:
Buffer Full Drop
ACL Drop
Multicast Drop
VLAN Ingress Drop
Invalid IPv6
STP Drop
Storm and FDB Discard
MTU Drop
А то сейчас просто "Drop Pkts" и до свидания. Как узнать причину этих дропов?
Заранее спасибо за ответ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
