Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:02
Игорь Фролов писал(а):
Есть вариант засунуть TrixBox в DVX-7090?
Есть. Lynks разработали встраиваемый дистрибутив triBox. А 7090 по сути обычный комп. Ставим флешку побольше и планку памяти на 1 гиг и полетели. Щас сам пытаюсь потестировать, не знаю что получится, но люди судя по форуму делали и вполне успешно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:10
Omli писал(а):
2 - Возможно ли создание общей телефонной книги, что бы по короткому номеру звонить клиенту на длинный городской номер.
Хммм. А в чем сложность пункта 2.Можно сделать его через правила роутинга DVX-7090.
Это правда не телефонная книга, это воркэроунд и количество таких правил не может быть бесконечно, но все же.
Пример:
Звоним на 200 попадаем в московский D-link
(на город установлен шлюз 7062)
Route name: Moscow_Dlink
Command : Dial Gateway
Argument : DVG_7062
Source :.* Pattern ^(.*)$ Result:1
Destination: ^200$ Pattern ^(.*)$ Result: 84957440099
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:13
В том то и сложность что это не телефонная книга а куча правил роутинга. Как мне заявило руководство - даже на аналоговых АТС советского производства это есть, значит должно быть и тут. Вынь да полож.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 08:57
Еще возник вот такой вопрос. Есть входящий звонок, переводим его на внутренний номер, но там человек не взял трубку. Как настроить что бы звонок возвращался на тот номер с которого был сделан перевод звонка?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 13:41
Переводим вручную ?
Возвращать тоже вручную ?
Тогда комбинацией постановки/снятия с Hold - *#
Если автоматом надо, то в настройках номера ( раздел users) нужно выставить, куда редиректить звонок и через сколько секунд " невзятия трубки" (Forward options)
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 06:26
Переводим вручную, а возвращать надо автоматом. Получается надо на каждый номер это прописывать ? мда уж ... ну да ладно, будем писать :)
Какая именно опция отвечает за "не ответ" ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 09:41
Users- Номер-Forward Options- нажать Add new- выбрать вариант No Answer
 Заголовок сообщения: Re: DWG-4088S+DVX7090 настройка АТС
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 07:27
У меня похожая схема DVG-3016S + DVX7090.
К DVG-3016S подключено 8 аналоговых линий.
При исходящей связи выбирается первая свободная линия.
Задача:
Выделить одну линию чисто для директора (у директора IP-телефон), например FXO порт 3.
Входящие звонки я настроил, через hotline.
Как сделать, чтобы исходящие звонки сотрудников не могли занять порт 3 FXO?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 11:22
Не использовать на шлюзе групповой порт FXO (Representative Number)
Отдельный FXO порт зарегать как гейтвэй на 7090.
Настроить исходящий роутинг звонков на 7090.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 17:47
если там есть внятная OS. то почему бы не вставить астериск ?
хоть с веб мордой (тогда скуль нужен ) хоть на конфигах :-)
