Текущее время: Сб сен 26, 2026 03:45
 Заголовок сообщения: Switch DGS-3100-48P
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 15:19
Здравствуйте. Перестал работать Switch DGS-3100-48P.
Включается, горит питание. Если подключаешь устройства к портам, то светится что подключено но пинга между устройствами нет и сам Switch DGS-3100-48P не пингуется.
Пробовал сделать сброс кнопкой на панели. Не сбрасывается.
Через консоль подключается. Сначала при включении грузился по кругу. Потом стал останавливаться и выдавать всякие сообщения.
Подскажите что можно сделать?
Лог прилагается.
В логе я несколько раз включал его и выключал.
Спасибо.
Комментарий к файлу: Лог из консоли
readme.txt [8.11 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Switch DGS-3100-48P
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 15:24
В сервис его, похоже, что латтис подох.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 07:36
Что за латтис и можно ли его поменять самому и прошить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 10:24
U26. Нужен рабочий донор прошивки, шьётся через JTAG
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 17:00
А здесь нельзя скачать прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 17:15
Фото свитча.
Это он?
Lattice LCMX0640C
MachXO
3TN144C
A023CC34
IMAG3295.jpg [ 1.39 MiB | Просмотров: 3119 ]
IMAG3294.jpg [ 1.45 MiB | Просмотров: 3119 ]
IMAG3293.jpg [ 1.07 MiB | Просмотров: 3119 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 20:53
Да, он. 640-й.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 12:02
Подскажите где найти рабочий донор прошивки?
