Текущее время: Вт авг 18, 2026 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите оживить Dir-300
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 10:30
DIR-300 RIR300EEU....B3E
H/W Ver.: B3 F/W Ver.: 2.04
При включении светится только индикатор питания желтым, другие индикаторы не светятся, на подключение кабеля не реагируют.
В меню восстановления не заходит. Пробовал и на 192.168.0.1 и 192.168.20.80. Пишет Превышен интервал ожидания.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить Dir-300
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 11:12
А сказку не рассказали. Может его гроза убила или наводнение утопило? Или умер при прошивке в Wive-NG?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 11:35
Таким достался, предыстории не знаю. Внутри окислов нет так что не утопленник. Только плата какая то жирная была со стороны деталей. Гроза все порты вроде не убивает. У меня есть роутер после грозы, так спокойно на него заходит и через кабель и по воздуху.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 11:48
ИМХО: Или в сервис, или в корзину.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 12:43
подключится консолью если есть она в нем . посмотреть - есть хоть что то живое
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 13:26
Вы имеете ввиду подключится через UART?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 13:52
Естественно. Без нужного оборудования лучше и не лезть.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 14:01
Привезут конвертер попробую подключиться и глянуть что там)
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 14:20
только смотрите, конвертор может нужен на 3.3 или 5 V.
можно так и попалить ;-) почитайте в интернете, встречал на просторах всякие описания.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 14:31
Вот описание
Конвертер USB COM UART TTL CH340G
Разъём USB на плате
Переходник USB < > COM-порт (RS232) с уровнями TTL/CMOS и линиями: TxD и RxD
Толерантность к напряжениям логических уровней от +3 до +5,5 вольт.
Дополнительный выход напряжения +5,0v на внешнее устройство.
Три светодиода индикации (сверху вниз): "Питание", "TxD", "RxD".
Работает с: WIN98 / WIN-ME / WIN2000 / WINXP / WIN2003 / VISTA / WIN2008 / WIN7 / WIN8(32/64) / MAC OS32 / MAC OS64 / LINUX
Миниатюрные размеры: 51 * 18 мм.
Вес модуля 5,0 гр.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 14:34
Должно подойти. Мы для подключения используем pl2303.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 15:09
На барахолке такого не нашол, в китае заказывать долго, да и дороговато стало)
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 15:56
Wiking писал(а):
Вот описание
Разъём USB на плате
Вес модуля 5,0 гр.
дрова ищите на оф сайте разработчика , я таким пользуюсь.
но ни когда не подключался , скорей всего !!!!! может быть !!!!! нужно 5 вольт, но я бы попробовал с 3.3
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 22:48
По поводу работы CH34x в Linux - бряхня китайская, не совместим он с PL2303! Нет для него нормального модуля ядра. Из исходников, что на сайте у изготовителя выложены, максимум что можно собрать - только под ядро не новее 3.13, да и то толком не работает. Если замкнуть Rx и Tx, то эхо в терминал возвращается, а при подключении к реальному устройству - вместо номальной инфы мусор сыплется в консоль, пляски с Xon/Xoff, RTS/CTS, DSR/DTR бесполезны. Так что - девайс windows-only...
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 10:07
Скорость 9600
Или играйтесь со скоростями .
WinBox что не работает под никсами?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
