Текущее время: Пн авг 17, 2026 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210, умерла флеш карта
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 13:22
viewtopic.php?f=3&t=173119
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 18:11
Вот Вовина ссылка с образАААми.
http://dfl210.ru/
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 07:29
Спасибо за образ, но все равно не помогло, по лану не отзывается, через консольку пишет следующее
Can't load 'hda1:FWLOADER.CFX': Bad filename
$T050f:00101034;0d:0ffd0fec;#14
Флешка живая chkdsk /f /r проходит нормально.
Ключ свой ставил. Может еще что то можно сделать ? Заранее благодарен за совет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 08:44
когда игрался с DFL . встречал такую ошибку .
Все ошибки , которые возникали, были по причинам
- флешка не 128Мб. (как на другие - так и не смог понять и сделать ) Есть там прикол именно в размере .
- нет контактов у флешки , помогало передергивание
- край , в загрузчик .и там сбросить систему до дефолтной .
комбинируя эти способы я добивался нужного результата .
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 09:05
Это как ? Резетом ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 09:43
Это как ? Резетом ?
Я думаю, достав эту ошибку, вы консолью подключились - читайте внимательно ;-)
на край - Есть логи :-)
про ресет забудьте - она вам ни чего не даст. ваш инструмент - консоль
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 10:07
Проблема то в том, что я не могу попасть в NetDefendOS
У меня сразу при старте системы в консоле выпадает ошибка
$T0a0f:00101054;0d:0ffd0fec;#42
Проблема не во флешке я так понял, так как при ее присутствии или отсутствии
система через консоль выдает одну и ту же ошибку.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 01:18
А какая файловая система у флешки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 05:05
FAT16
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 13:25
Обьем карты ?
Вопрос в том, что файла, по мнению DFL НЕТУ!!!!!!!!!!!!!!!! точнее раздела нету ;-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 05:13
Объем у карты стандартный 128 мб, флешку проверил, сектора все целые, форматировал в diskpart видит 123 644 кб,
через ghost нормально заливается образ, все файлы на месте, ключ свой ставлю, но при подключении консоли не зависимо вставлена
флешка или нет выдает сразу ошибку
$T0a0f:00101054;0d:0ffd0fec;#10
Статус не горит, сброс на заводские не делает, видимо трупик.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 06:38
Сразу не может, там куча всего до этой ошибки . Лог под споллер, гляну.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 07:50
Вот так выглядит старт через консоль
В веб интерфейс соответственно тоже пробиться не могу.
Образ на флешку ложится нормально, единственное chkdsk ругается на на файл FWLOADER.CFX что на нем неправильно установлено время.
Делаю /f /r файл FWLOADER.CFX не меняется в размере и полностью идентичен аналогичному файлу с образа, но ошибка времени пропадает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 08:53
положил еще свой образ делал на досуге
http://dfl210.ru/image/dfl210.rar
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 09:05
Спасибо, опробуем
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
cron
