Текущее время: Вс окт 11, 2026 01:37
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 14:38
Здравствуйте форумчане! Занимаюсь ремонтом коммутаторов в телекоммуникационной компании. Принесли с объекта в ремонт DES-3526
В консоли после загрузки Runtime image ............ 100 % происходит перегрузка и опять начинается процесс загрузки до
Runtime image ............ 100 % и так повторяется.
Boot Procedure 5.00.011
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 1C-BD-B9-E6-99-53
H/W Version : A4
Please wait, loading V5.01.B65 Runtime image ............ 100 %
Все питающие в норме, воздействия импульсов грозы не обнаружено.
Интересно, что может вызывать циклическую перегрузку в таком случае?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 23:27
Кварцы все "молотят", особенно 125 МГц?
Паяльное оборудование для работы с BGA есть? Потому как без него тут делать, похоже, нечего, да и не факт, что даже оно поможет, если виноват окажется дефект печатного монтажа. 3526 сейчас проще и дешевле восстановленный в условиях сервиса приобрести, чем в такие дебри лезть с непонятным результатом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 05:07
очень похоже на попытку апгрейда свитча челом, незнакомым с глюками 3526.
зайдите в бут-меню и проверьте, чтобы в свитче была только одна прошивка в первом "слоте". если есть что-то во втором - сотрите.
ну и вообще перезалейте последнюю (в первый же слот). 5.01 - это где-то 2010 год или ранее.
/nixx
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 15:53
Все свитчи в компании только с одной прошивкой в 1 слоте, администратор опытный. Попробую еще раз прошить одной из последних прошивок и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 13:10
Прошивка актуальной последней прошивки ничего не изменила, но косвенно мне помогла. Ранее непосредственно перед перегрузкой когда
загорались все светодиоды 1-24 портов зеленым, при этом пропадало напряжение 1,8 в.
При перезаливке имиджа оно не пропадало и при окончании загрузки я пощупал Q1, U13 - они сильно горячие. Причина Q2, при прогреве вырубал 1,8 в. А когда выпаял и проверил его, он показывает исправные переходы,
а в схеме переходы при проверке оказывались оборванными.
Как ни странно, nixx, но ваш совет помог вычислить виновника циклической перегрузки.Спасибо!
Коммутатор уже несколько дней работает нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
