Текущее время: Вс авг 30, 2026 19:48
 Заголовок сообщения: Вопрос по Secondary IP-интерфейсе
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 17:57
Подскажите, пожалуйста, можно ли на DGS-3627 создать 2-а IP-интерфейса в одной VLAN? Если да, то как?
При попытках сделать это он отвечает "conflict subnet addresses"
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Secondary IP-интерфейсе
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 23:01
DGS-3627G:admin#create ipif test1 192.168.0.1/24 V409
Command: create ipif test1 192.168.0.1/24 V409
Success.
DGS-3627G:admin#create ipif test2 192.168.1.1/24 V409 secondary
Command: create ipif test2 192.168.1.1/24 V409 secondary
Success.
DGS-3627G:admin#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface                : test1
VLAN Name                   : V409
Interface Admin State       : Enabled
IPv4 Address                : 192.168.0.1/24 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled   (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast       : Disabled
IPv4 State                  : Enabled
DHCPv6 Client State         : Disabled
DHCPv6 Client PD State      : Disabled
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : test2
VLAN Name                   : V409
IPv4 Address                : 192.168.1.1/24 (Manual)  Secondary
IP MTU                      : 1500
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 08:34
У меня к сожалению следующая картина
Command: show ipif
IP Interface : Net192_168
VLAN Name : default
IPv4 Address : 192.168.2.251/24 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
DGS-3627:admin#create ipif test 192.168.2.253/24 default secondary state disable
Command: create ipif test 192.168.2.253/24 default secondary state disable
conflicted subnet addresses
Fail!
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 11:33
перевожу с английского: "куда вы в меня второй адрес в одной и той же подсети пихаете?"
попробуйте маску /32.
но вполне может быть, что такое и вообще нереализуемо, это уже слово Длинку.
/nixx
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 12:02
Спасибо, маску /32 пробовал.
Хотелось бы конечно чтобы Длинк сказал, реализуемо ли это. Или мне придется искать другое решение.
Просто у нас оказалось в одной сети 2-а маршрутизатора (DGS-3627 и сервер), на ПК маршрут по умолчанию встречается на оба. Есть необходимость сервер выключить навсегда, чтобы перед выключением не обходить все ПК (IP на них статические) с маршрутом по умолчанию на сервер решил попытаться создать еще один интерфейс в этой же сети на DGS
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 08:42
Ау, поддержка. Так можно все-таки на DGS-3627 в одной IP-сети создать 2-а интерфейса?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 11:34
Нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 11:39
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
