Текущее время: Пт июл 03, 2026 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: D-Link DFL-900/1500
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 08:51
Есть VPN/Firewall Router D-Link DFL-1500, перестал он работать, при включении не издавал сигналов BIOS. Разобрали, сбросили биос джампером (в этом была наша ошибка как оказалось впоследствии). Ситуация не поменялась. При внимательном осмотре выявились вздутые конденсаторы по питанию проца, поменяли и роутер завелся - но издавал 3 сигнала - "бип бип пауза бип" - но при этом не работал - не пинговался - по консоли тоже не отвечал. Разобрали снова - в PCI разъем воткнули старую видеокарту - вот такая картинка - завис на первом экране CMOS Setting Wrong, CMOS memory Sice Wrong, Press F1 to run Setup, Press F2 to load defaultvalues and continue.
Вопрос - как подключить к нему клавиатуру, разъема ps/2 нет, usb не распаян (есть место, но нет разъема и 5 вольт).
bios.jpg [ 55.8 KiB | Просмотров: 5078 ]
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DFL-900/1500
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 09:01
есть разъемы TC4 или PKMB1 (6 контактов, есть 5 вольт), KPA1 (4 контакта есть 1,5 вольт), нераспаянный USB (нет 5 вольт). Есть еще разъем PLR на 11 контактов.
PLR.jpg [ 75.09 KiB | Просмотров: 5076 ]
разъемы.jpg [ 133.61 KiB | Просмотров: 5077 ]
Последний раз редактировалось kjerom Пт дек 09, 2016 12:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 09:04
Полагаю , вам надо стучатся в сервис ....
такие древние железки -уже редкость , я например и не помню такую :-(
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 09:14
Для PS/2 надо 4 контакта земля, +5вольт, Data и Clock, наверняка где-то она должна была подключаться, было подозрение на разъем KPA1, но там нет 5 вольт, остается usb (не факт что заработает) или TC4 (PKMB1) - там 5 вольт есть. Может на похожих моделях есть аналогичный тип подключения клавиатуры? Как-то она должна подключаться - и похоже что именно ps/2 и возможно что к TC4 - его распиновку бы найти (по виду кстати он похож на USB на материнках но там обычно все 8 контактов, а тут всего 6).
ройтер.jpg [ 83.95 KiB | Просмотров: 5075 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 09:18
Что то я не понял смысла в картинке в самом первом сообщении?
да и как можно подключить клавиатуру в firewall ? И какой у него bios c видеокартой?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 09:23
смысл в том что по сути это комп на celeron1200 c ос NetBSD, и pci порт есть, в него и вставили видеокарту чтобы понять почему он не грузится.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 09:49
asd1979
1660 такой же ,
там даже блок питания подходит .
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 10:19
а как на 1660 клавиатуру подключают, к какому разъему?
подключил usb клавиатуру к ТС4 (PKMB1) - не работает.
Но как-то же подключают же к этому компу клаву, тупа батарейка биоса сядет например.
зы нераспаянный разъем USB не поможет - рядом от него не распаян чип и нет резистора по питанию.
Последний раз редактировалось kjerom Пт дек 09, 2016 12:11, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 10:44
kjerom писал(а):
а как на 1660 клавиатуру подключают?
ой не скажу . если MTRX. подойдет. у него была подобная ситуация
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 12:40
Да... Дорого вам обходится сброс Биоса.
Ремонт в сервисе будет стоить 20 % от стоимости устройства . За такие деньги будет смысл рассмотреть вариант покупки нового устройства. DFL или Микротик.
Можно попробовать воткнуть в PCI USB карту. К ней - клаву и втемную нажать F2.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 13:18
Только хотел предложить Riser карту
например например
рекомендую в своем арсенале иметь такую.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 13:22
Насчет USB платы я думал, но в наличии ее нет, а покупать - во первых не факт, что заработает клава по USB - все таки старый комп на целероне еще, а во вторых в продаже есть только на pci-e, надо на барахолке поискать. По поводу ремонта думаю это не вариант, им же тоже надо будет как то в биос входить, да и долго это нет времени ждать совсем. Покупка другого оборудования тоже не рассматривается, тк стоял маршрутизатор на старом оборудовании, и какой конфиг у него никто не знает, как новое настраивать не зная старого?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 13:53
kjerom писал(а):
... нет времени ждать совсем
Ищите PCI-карту с USB. В вашем случае это самое быстрое решение.
Если Вы в Москве - могу дать поюзать.
Райзер можно найти на Авито.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 14:12
райзер при нужде могу снять с сервака (правда придется выключать), если через USB клава заработает то все супер, плату мне пообещали дать на время, спасибо за подсказку с райзером.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 14:18
но райзер райзеру рознь , лучше погуглите про ваш ... бывает что могут сесть на одно прерывание . будет коллаПС ;-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
