Текущее время: Вт мар 03, 2026 07:48
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 19:03
Много дерьма уже было вылито на DWL-2100, добавим еще одну ложечку :wink:
Итак, достали проблемы периодических отключений вышеназванных точек бедствия, извиняюсь, доступа...
Анализ проблемы показал, что точка перестает "смотреться" из локальной сети, хотя индикаторы и на коммутаторе и на точке показывают, что все ок.
Как оказалось, точки подключены к коммутатору с автоопределением полярности подключения, точка тоже имеет автоопределение. Были опробованы коммутаторы CISCO и 3COM, все они имели автоопределение полярности Ethernet, соответственно, и проблемы сохранились. После установки старинного хаба Intel SH101TX16 без автоопределения проблемы исчезли. Сейчас все 18 точек сидят на двух таких хабах и даже работают. Прошу службу поддержки помочь в решении этого вопроса.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 02:07
присоединяюсь.
как вырубить суперфункцию? (какую деталь заменить гвоздем)
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 10:35
была такая проблема.....где здесь на форуме прочитал что последняя прошивка для 2100,2.10eu больная ее рекомендуют сменить на 2.0
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 11:38
У Вас там случайно VLAN на интефейсах не поднят?
Если поднять, то надо на порту коммутатора (циско) прописать access.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 12:26
нет, виланов нет
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 14:40
Как оказалось, точки подключены к коммутатору с автоопределением полярности подключения, точка тоже имеет автоопределение. Были опробованы коммутаторы CISCO и 3COM, все они имели автоопределение птолярности Ethernet, соответственно, и проблемы сохранились. После усановки старинного хаба Intel SH101TX16 без автоопределения проблемы исчезли. Сейчас все 18 точек сидят на двух таких хабах и даже работают. Прошу службу поддержки помочь в решении этого вопроса.
нет, виланов нет
Странно, DWL-2100 у меня без проблем работает с Catalyst 2950. А вообще как это происходит? Что показывает свич? Он в настройках видит порт? Сталкивался с такой проблеммой если подключить к устройству без авто определения полярности (Роутер циско) идут потери по езернет, и ничем не лечится :(.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 21:36
Коммутатор показывает, что порт поднят, на точке тоже горит (и даже моргает) LAN. Но НИКАКОГО обмена нет. Проходит 10-20 секунд и линк восстанавливается. В точке стоит коммутатор Ethernet, я его хочу выкинуть и пустить напрямую. Проверим, точно ли эта проблема. Потому, как два доисторических хаба никак не вписываются ни в концепцию ни в шкаф :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 01:11
Видел похожее в 2100 рев. А2.
Лечилось, к сожалению, только сменой комутатора.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 06:39
Боюсь, что требуется смена вендора Wireless...
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 08:24
48 портовый 3com 3250 если к нему подключить 2 dwl 2100 ap раз в 5минут уходит в даун и помогает ему только перезагрузка.
древний 24 портовый 3с 16467 работает и пофиг ему.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 08:54
т.е. каждые 5 мин пропадает или 5 мин. прошло и порт ушел в даун?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 11:30
порт начинает мигать как сумасшедший и не отвечает. Помогает ребут свича.
Если воткнута только одна точка, вроде работало
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 11:44
Свич управляемый? Если да, то что показывают логи.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 21:54
Help Desk, АУ!!!!
 Заголовок сообщения: Voice
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 06:16
[quote="tuskan"][/quote]
You sound rather stressed. :o)
casinos bonus flash party poker
cron
