Текущее время: Пн окт 05, 2026 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100/ME rev.B1 (16/ME, 24/ME, 24P/ME)
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 04:07
1. cable diagnostic на оптических портах показывает более полутора миллионов километров.
2. при выполнении cable diagnostic на порту, с которого осуществляется управление, скидывает из телнета.
3. при изменении скорости/дуплекса на порту, с которого осуществляется управление, скидывает из телнета.
4. после выполнения 2. или 3. некоторое время невозможно сразу зайти телнетом - соединяется и тут же разрывается. далее начинает пускать.
5. при одной из попыток зайти не сразу, а спустя некоторое время, вышло следующее:
DGS-1100-18/ME:admin#cable diagnostic port 1Connection closed by foreign host.
# telnet 10.90.90.90
Trying 10.90.90.90...
Connected to 10.90.90.90.
Escape character is '^]'.
 1    1000Base_T   Link Up      Ok                 15
                   DGS-1100-18/ME Gigabit Ethernet Switch
                           Command Line Interface
                          Firmware: Build 1.00.B024
           Copyright(C) 2014 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 10:33
1. Отпишу разработчикам
2-4. Коммутатор при выполнении cable diag гасит порт, это нормальное поведение для данной линейки.
5. Я правильно понял, что ситуация воспроизводится не каждый раз?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 13:30
Другие модели тоже гасят порт на гигабите, это-то как раз понятно. Но из телнета по этому порту они при этом не скидывают.
Нормальное поведение - это длительная пауза в управлении, далее выдаётся результат и всё работает дальше. Но никак не полный обрыв управления.
В итоге недоступна возможность протестировать кабель, по которому управляется свич.
5. Да, далеко не каждый раз.
Но сама по себе эта ситуация показывает, что результат тестирования всё-таки куда-то выдаётся.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 08:41
при вводе команды config loopdetect ports port_list 18 state disable( 18 порт является приходом) гаснет линк, скидывает из телнета и некоторое время невозможно сразу зайти телнетом - соединяется и тут же разрывается. далее начинает пускать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 12:29
есть ли возможность добавить на DGS-1100-18/ME функционал, как на 10/ME и 06/ME capability_advertised ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 16:32
да, присоединяюсь к вопросу
на гигабитном доступе это жизненно важная функция
кстати - я разобрался, в чём причина временной невозможности присоединиться телнетом:
свич допускает только одно подключение по телнету одновременно. пока оно не протухнет, новое не пустят.
но вот обрыв управления при изменениях на порту, откуда это управление идёт - это уже явный баг.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 14:29
еще вопрос по snmp на DGS-1100-18/ME.
для поиска мака на порту опрашиваем ветку .1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.502, где 502 номер влана и там я не вижу маков на нужных портах, там только маки с аплинк порта.
если же опрашивать ветку .1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2 без влана, то там нужные маки присутствуют.
это нормальное поведение?
или может я чего неправильно делаю, но на других коммутаторах это работает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 14:31
Пришлите пожалуйста мне на почту конфиг коммутатора, а также вывод опросов по snmp, как с указанием влана, так и без.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 14:44
отправил
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 14:57
В прошивке 1.01.B025 убрана возможность выполнить cable diag на оптических портах
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 18:40
Build 1.00.B024 на sfp портах нет возможности выставить в ручную 1000full
Command : config ports 18 speed ?
Next possible completions:
auto Set port speed to auto negotiation.
10_half Set port speed to 10_half.
10_full Set port speed to 10_full.
100_half Set port speed to 100_half.
100_full Set port speed to 100_full.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 14:12
Так и должно быть - гигабит только в auto.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 16:56
После clear log, в лог больше ничего не пишется. Перезагрузка не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 17:04
Уточните пожалуйста версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 00:37
Проблему обнаружил на B24, вчера обновил до B25 с тем же результатом.
Ещё такой баг - обновил до B25, после команды reboot оптический линк на свич потух и более не подымался.
Спустя длительное время свич был перезагружен по питанию - линк поморгал и потух опять.
При повторной перезагрузке по питанию - заработал. Работает уже сутки без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
