Текущее время: Вс ноя 01, 2026 15:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1383 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 14:50
А подключиться по консоли возможности нет? Получить эту таблицу по snmp невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 15:15
По консоли подключиться возможности нет, т.к. коммутатор стоит на узле, слегка удаленном от меня. Как то можно произвести диагностику без подключения консольного кабеля? Ребут по snmp не "сбрасывает" session?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 15:23
Ребут сбрасывает.
Можно попробовать по snmp выключить и включить telnet
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 16:02
Александр,
Я же выше уже писал, что я ребутал свитч по snmp.
По поводу выкл-вкл telnet по snmp, если вы про .1.3.6.1.4.1.171.10.76.44.1.1.23.0, то это делал - не помогло. Что еще посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 16:08
Пришлите мне на почту конфиг с коммутатора и укажите с какого ip адреса вы пытаетесь подключиться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 16:40
Ушло на почту. Конфиг снял через snmp.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 20:43
Странная проблема, видимо, совсем индивидуальная и не связана с работой коммутатора. Днем cхема подключения была следующая: на win машине по vnc захожу на ubuntu, с которой уже иду по ssh на машину, разрешенную в trusted_host, и с нее уже telnet на коммутатор - результат был вышеописанный. Сейчас схема подключения: машина с MacOS, с нее по ssh захожу на машину, разрешенную в trusted_host, и оттуда telnet на коммутатор - результат положительный. Видимо, какие то настройки терминала влияют, хотя на остальные коммутаторы уже много лет так захожу и проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 08:58
У вас есть возможность снять сниф с машины, разрешённой в trusted host в момент подключения по телнету?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 10:19
Благодарю за ответ. Послал на почту оба дампа.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 09:19
Не пойму, почему на DGS-1210/ME не корректно работает снупинг, на коммутаторе вижу по 60 мультикастовых групп:
sw2:5# show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
VLAN Name           : iptv
Multicast group     : 236.3.10.3
MAC address         : 01-00-5E-03-0A-03
Port Member include : 28
VLAN Name           : iptv
Multicast group     : 236.3.100.27
MAC address         : 01-00-5E-03-64-1B
Total Entries  : 60
И вот так:
DL_204_Belob_6_pod4_sw2:5# show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Source/Group        : NULL/236.3.10.3
VLAN Name/VID       : iptv/4
Reports             : 421
Member Ports        : 28
Router Ports        : 26-28
Up time             : 27497728
Expire Time         : 241
Filter Mode         : EXCLUDE
Source/Group        : NULL/236.3.100.27
Reports             : 24
Member Ports        : 28
Up time             : 1177
Expire Time         : 240
Total Entries  : 60
Конфиг коммутатора, касаемо мультикастов:
# ISM vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv  4
config igmp_snooping multicast_vlan iptv  add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv  add source_port 26-28
config igmp_snooping multicast_vlan iptv  state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv  replace_source_ip none
config mld_snooping multicast_vlan iptv  replace_source_ipv6 none
config igmp_snooping multicast_vlan iptv  remap_priority none
config igmp_snooping multicast_vlan iptv  source_port_dynamical_learn state disable
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv  add ipv4_range 236.3.0.0 236.4.0.0
# IGMP snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
config igmp_snooping vlanid 4 state enable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 4 state enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 4,502,1000,1262,2444-2467 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlanid 4,502,1000,1262,2444-2467 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config router_ports vlan_name iptv add 26-28
# MLD Snooping
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
config mld_snooping vlanid 4 state enable fast_done disable
config mld_snooping querier vlanid 4,502,1000,1262,2444-2467 state disable version 2 last_listener_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config mld_snooping mrouter_ports vlan_name iptv add 26-28
И еще:
# Multicast Filter
config multicast vlan_filtering_mode vlan iptv filter_unregistered_groups
И вот так:
# Limited IP Multicast
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name iptv-multicast
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 236.3.0.0 236.4.0.0
Подскажите, что не так и где?
Зачем все эти группы на коммутаторе, если в данный момент времени нет на них подписок от клиентов?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 09:37
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 4 aged_out enable
И будет всё тип-топ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 11:57
И будет всё тип-топ
Запилил, когда счастья ждать? :)
Expire Time в группах все равно продолжает обновляться, подписки остаются на коммутаторе.
 VLAN Name                     : iptv
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disable
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 10.11.12.13
 Querier Expiry Time           : 0
 State                         : Enable
 Fast Leave                    : Disable
 Report Suppression            : Disable
 Version                       : 2
 Data Driven Learning Aged Out : Enable
 Data Driven Learning State    : Enable
F/w на коммутаторе:
System Firmware Version           : 6.12.B049
Подписчиков, к слову, на коммутаторе вообще нет.
А вот если через веб-морду смотреть, то у него в host table зачем-то таблица о клиентах с других коммутаторов с подписками на группы, аж 61 (!) страница:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 12:06
Ну на сколько я вкурсе такие подписки должны устареть и удалится с коммутатора. А почему тут так не происходит - мне не ясно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 12:10
И мне не ясно.
Потому и задал вопрос тут. :)
Таких коммутаторов уже штук 8 у нас в одном ЖК установлено, везде картина аналогичная.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 09:11
Что у вас показывает команда
"show router_port"?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
