Текущее время: Пт окт 09, 2026 07:30
 Заголовок сообщения: Настройка IGMP(Мультикаст) на DES 3526
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 12:46
Доброго всем времени суток, дорогие форумчане. Хотел попросить у вас совета...может быть урока :wink:
В данный момент собираемся пустить IPTV услугу по мультикасту... сейчас пробую настроить на 1 - ом коммутаторе DES 3526. Схема такая..Стоит сервер IPTV воткнут в Uplink 26 порт. В 25 порт воткнута локалка.. а сам клиент(в моём случае ноутбук) смотрит IPTV с 1 порта. После того как включаю поток мультикаста на ноутбуке загрузка сети сразу скачет на 100% . Пробовал закрывать рассылку на все порты, также указывал от куда идёт поток..Не чего не помогает.. Если кто может, помогите настроить правильно.
Вот CFG IGMP
#                       DES-3526 Configuration
#                       Firmware: Build 6.20.B21
#        Copyright(C) 2011 D-Link Corporation. All rights reserved.
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan multicast 229
config igmp_snooping multicast_vlan multicast state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 1-24 source_port 25-26
config igmp_snooping multicast host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier multicast query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier multicast last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports multicast add 25-26
config router_ports_forbidden multicast add 1-24
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
Заранее спасибо за отзыв..
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 13:58
ЛУучше нарисуйте схему как подключено.
У вам источник мультикаста и клиент включены в один коммутатор?
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 15:09
Да, источник и клиент подключены в один коммутатор DES 3526.
Может ли кто-нибудь поделится "конфигом" настройки "мультикаста" под этот коммутатор...чтоб просто посмотреть где я не так делаю?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 23:32
Попробуй те включить и добавить рендж групп, а так же мультикаст фильтр накинуть на порты.
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state enable
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
Последний раз редактировалось demonilo Пт окт 28, 2016 19:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 10:25
Я создал Range с IP адресами с которых вещается IPTV (233.10.10.0 to 233.10.10.10.) . Далее прописал ваши команды...но увы не помогло...
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 23:32
покажите настройку vlan на 1,25 и 26 порту.
у вас мультикаст приходит в тегированном виде на 26 порт?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 10:15
Пытаюсь пустить его в Мультикаст вилан..
DES-3526:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
VID            : 229     VLAN Name: multicast
Member ports   : 1-24
Source (Tagged)ports  : 25-26
Untagged Source ports :
Replace source : None
Status         : Enabled
Remap Priority        : None
IPTV приходит без vLan
Мне кажется что я что-то не так делаю...Если есть возможность вышлите мне пожалуйста в ЛС кфг правильной настройки мультикаста...
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 10:30
При ваших настройках он должен уже приходить в тегированном виде на 25-26 порт. чтобы его собирать без тега:
config igmp_snooping multicast_vlan 229 source_port 25-26 untag_source_port 26
также покажите вывод
show vlan ports 1
show vlan ports 25
show vlan ports 26
Kroys писал(а):
admf писал(а):
К сожалению под рукой нет рабочего конфига. Если получиться попробую на стенде собрать вашу ситуацию.
Но так на вскидку вы все уж енастроили, кроме заворачивания мультикаста в тег. Еще раз у вас мультикаст пошел с 26 на 1 порт, возможно они находятся в одном нетегированном влане. А это не должно быть так.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 10:39
show vlan ports 1
show vlan ports 25
show vlan ports 26
DES-3526:admin#show vlan ports 1
Command: show vlan ports 1
Port 1
VLANID    Untaged    Tagged    Forbidden    Dynamic    Radius Assigned
1            X         -           -           -             -
24           -         X           -           -             -
DES-3526:admin#show vlan ports 25
Command: show vlan ports 25
Port 25
1            X         -           -           -             -
24           -         X           -           -             -
DES-3526:admin#show vlan ports 26
Command: show vlan ports 26
Port 26
1            X         -           -           -             -
24           -         X           -           -             -
Сейчас проверю, по поводу не тегирования.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 16:56
Получается так...На коммутатор он приходит не Тегированный . В данный момент почему-то вообще не воспроизводится...хотя поток в коммутатор видно что идёт...
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 14:39
Добрый день...Настроил мультикаст...Поток пошёл.. Но картинка сыпиться ужасно. Подскажите в чём может быть проблема? Где я упустил?
Скрин:
vlcsnap-20161201-163056-7189000.png [ 432.62 KiB | Просмотров: 9325 ]
Настраивал по этой схеме:
Определяем диапазоны мультикаста которые вообще могут быть на коммутаторах доступа:
create multicast_range 1 from 224.0.0.1 to 224.0.0.2 (Служебный диапазон, требуется для подключения к IGMP группе)
create multicast_range 2 from 233.10.10.0 to 233.10.10.70 (сеть вещания)
Разрешаем сети на клиентских портах
config limited_multicast_addr ports 3 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 3 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 3 access permit state enable
Выключаем фильтеринг на аплинке (на всякий случай)
config limited_multicast_addr ports 7-8 access deny state disable
=== Вот на этом месте клиенты еще могут что-то вещать на диапазонах указанных выше
Выключаем всю фигню которая может идти от клиентов:
config cpu_filter l3_control_pkt 1-26 rip ospf vrrp pim dvmrp igmp_query state enable
Включаем на аплинке, единственно что из вышеописанной фигни может потребоватся клиентам:
config cpu_filter l3_control_pkt 25 igmp_query state disable
=== Вот на этом месте уже не могут, вернее к их группам никто не сможет подписаться.
Конфигурим снупинг:
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 7-8 forward_unregistered_groups
Включаем снупинг, чтобы мультикаст не валил во все порты подрят
config igmp_snooping all host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier all last_member_query_interval 1 state disable
Говорим что мультикаст может валить только с 25 порта
config router_ports default add 7-8
А следовательно запрещаем принудительную отправку мультикаста на клиентские порты если по какой то причине с них пришел пакет которые похож на пакет от мультикаст роутера
config router_ports_forbidden default add 3
IPTV вещается с 7-8 порта с такими IP 233.10.10.0 по 233.10.10.70
Смотрю с 3 порта.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 14:05
Добрый день,
такой интересный вопрос по 3526 и IPTV. К примеру, на 3028 чтобы добавить/удалить порт из мультикат влана существует команда:
config igmp_snooping multicast_vlan TV add/delete member_port 1
На 3526 выглядит несколько иначе:
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV member_port 1
и эта команда добавляет только порт 1 в мультикастовый влан. Чтобы удалить 1 порт нужно вводить команду:
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV member_port 2-24
Вопрос: каким образом на 3526 добавлять/удалять порт из мультикаст влана независимо от остальных портов? Как на 3028. Это необходимо для работы скриптов, которые логинятся на свич, добавляют/удаляют порт с мультикаст влана, на свичах по умолчаю ни один порт не является member_port в мулькаст влане.
Может есть какая то кастомная прошивка? У меня на свичах последняя: 6.20.B21 и там приходиться указывать всю группу портов причастных к мультикаст влану.
