Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 11:30
Shkiper
Спасибо за советы!
важное замечание: маршрут на сеть l2tp-ip_pool, на интерфейсе ipsec туннеля,
На вкладке Адвансед галки не было и нет.
А если снять галку на вкладке Роутинг, то даже подключение клиента не пройдет.
это и есть "дроп"
Там интереснее. Если ставить дополнительно правило Allow на прохождение ICMP-пакетов, то пингуется !ТОЛЬКО! lan интерфейс DFL`ки. Ни server_ip, ни что-либо за DFL`кой не пингуются.
Так вот. Правило для прохождения ICMP трафика у меня вроде бы как есть, оно идет вторым и там указан all_services, что по моим представлениям включает и ICMP. Однако, как я писал выше, пинги в таком случае то ходят, то нет.
при пинге с подключенного клиента, будут l2tp-ip_pool - 192.168.1.х
Нет таких.
Вопрос-то остался: как мне доступ к внутренним ресурсам сделать? И почему не пингуется ничего во внутренней сети?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 12:37
может этот маршрут вручную добавлен, его надо все равно удалить
он не нужен, никакой l2tp сети на интерфейсе ipsec фильтра нет, она на интерфейсе l2tp сервера и маршрут динамический
так и должно быть, для пинга ресурсов локальной сети за дфл, нужно отдельное правило, я выше указал какие интерфейсы и сети для этого надо прописывать в правиле (вместо core - lan, вместо ip_lan_dfl - lannet)
отфильтруй соответствующий дроп для наглядности, и также по нему создай правило
если уверен, что правило есть, то должно подыматься соединение (status/routes), если соединения нет, то смотри логи
то что пингуется lan_ip_dfl хороший знак :)
возможно не пингуется потому что, обратная маршрутизация пытается отработать по этому "левому" маршруту с ipsec
при установке соединения проверяется наличие сети источника (в данном случае по main таблице), а у тебя там этот маршрут
в status/routes динамический маршрут есть при подключении клиента?
Последний раз редактировалось Shkiper Пт окт 21, 2016 13:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 13:04
Если мы говорим о маршруте №2:
То он задается в свойствах IPSec галкой на вкладке Роутинг и без этого маршрута авторизация клиента на DFL`ке не проходит.
Как я себе представляю, у нас сначала появляется тоннель в котором из сети l2tp-ip_pool разрешена дальнейшая аутентификация, после которой у появляется подключение по l2tp.
Тогда вместо него что необходимо указать?
Я вечером отдельно выложу таблицы маршрутизации до и после подлючения клиента и попробую варианты с сетями у IPSec.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 13:13
Самая первая папка с правилами, второе правило сверху.
Для первого правила пробовал вариации с Scr if: менял l2tp-ipsec-tunnel на l2tp-serv - перестает пинговаться внутренний интерфейс DFL`ки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 13:31
это глюк, этого маршрута не должно быть!
ставь 10.22.01 прошивку (или какая там последняя)
механизм l2tp over ipsec подключения с т.з. маршрутов такой:
сначала создается динамический маршрут на белый внешний IP клиента с интерфейсом ipsec фильтра (в последних прошивках он "за кадром", в статусе не отображается, потому что порождает некоторые неудобства)
следом создается динамический маршрут на l2tp_IP клиента, с интерфейсом l2tp_server
никаких маршрутов в main на l2tp_server или ipsec не должно быть
покажи вкладку адвансед для ipsec и add route для l2tp сервера
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 14:01
первое правило вообще не нужно, при стандартной схеме l2tp over ipsec
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 14:10
У меня DFL-860E. Сейчас стоит последняя прошивка WW 2.60 с оф.сайта в Австралии.
10.22 это от 210го. Прошивки у 210го и 860го точно совместимы?
Т.е. его вообще убираем?
То что у нас не совсем белый IP ни на что не влияет?
Получается что трафик от dfl`ки сначала заворачивается в l2tp до провайдера, затем в наш IPSec и еще раз уже снова в наш l2tp. MTU для l2tp сервера я уменьшил до 1400.
Что в качестве этого фильтра используем?
Ок, вечером сделаю, как дома буду.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 14:31
ищи ww прошивку, на форуме есть
111.png [ 7.74 KiB | Просмотров: 5050 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 14:34
если соединение устанавливается, то не парься - все норм
 Заголовок сообщения: MTRX
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 17:31
Шутник однако )))
Смотри прошивку для 860е на тайваньском сайте.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 22:42
Выкладываю скрины.
Комментарий к файлу: main routing table
main routing table.jpg [ 97.17 KiB | Просмотров: 5038 ]
Комментарий к файлу: Вкладка адвансед для ipsec
адвансед для ipsec.jpg [ 61.01 KiB | Просмотров: 5038 ]
Комментарий к файлу: Владка add route для l2tp сервера
add route для l2tp сервера.jpg [ 62.79 KiB | Просмотров: 5038 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 22:51
MTRX
Шутник однако )))
Ну почему же, очень неплохой региональный сайт. Прошивки свежие и WW. Куча англоязычных мануалов.
Shkiper
Прошился на 10.20.02.
Маршрут тоннеля снес.
Скрины вроде бы все выложил.
Пинговать lan интерфейс DFL`ки пингую, но в сетке так ничего пропинговать не могу.
Ресурсы все так же недоступны.
Что можно еще посмотреть?
Комментарий к файлу: Routing Table with connected VPN
Routing Table with connected VPN.jpg [ 88.42 KiB | Просмотров: 5038 ]
Комментарий к файлу: Routing Table without connected VPN
Routing Table without connected VPN.jpg [ 87.7 KiB | Просмотров: 5038 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 07:19
"Владка add route для l2tp сервера"
нижнюю галку поставь
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 19:49
Сделал, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 05:43
теперь маршрутизация вроде в норме
надо поправить правила
фильтруй и отлавливай "дроп" сообщения, если не понятно, выкладывай сюда
