Текущее время: Вт авг 18, 2026 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 10:42
BBCfromRUS писал(а):
Константин, спасибо за обстоятельный обзор изменений и приведенные показатели.
Но увы и ах... у меня не все так радужно в диапазоне 5Ггц. :cry:
перепробывал все что было под руками (на 5Ггц внутри домашней сети в связке: копирование с/на комп через trendnet TEW-684UB (dualband n, 450Mbps) c WDMyCloud и WDBookLive, подцепленными к 825му на lan1 и lan2):
20141211_1612_DIR_825_2.5.31_sdk-master.bin - 80-115 Мбит/с
20160114_1107_DIR_825_2.5.38_sdk-master.internal.bin - 95-130 Мбит/с
20160628_1622_DIR_825_2.5.39_sdk-master.internal.bin - 5 - 40 Мбит/с
20161007_1009_DIR_825_2.5.38_sdk-master.bin - 5 - 40 Мбит/с
Аналогичные соотношения и при измерении скоростей в интернете (speedtest) с учетом моего тарифа (100 Мбит/с). На "тестовой" 38 скорость соединения плавает в районе 87 - 98 Мбит/с (врет мой провайдер).
В зоне досягаемости только я на 5 ГГц и 7-10 точек на 2.4 ГГц
Каналы менял. Что покрутить, где посмотреть? :?:
ответил на почту
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 23:42
Ага, 38 официал с какими-то новыми косяками. Скорости не мерил, но ноут уже несколько раз отказывался подцепляться то к 2.4 то к 5.0 ггц
На 38 тестовой всё было лучше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 20:59
Подтверждаю, скорость такая с 5 ггц на LAN
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 21:18
ответил на почту
конфигурационный файл и результаты телнета направил по почте
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 14:31
Поставил 38 оф. На ноуте по вайфаю браузеры на DNS ругались, что не получается разрешить имя. Прописал вручную серверы гугла - ничего нового. В общем, что-то с DNS. Помог сброс TCP/IP и winsock. Смарты работают нормально.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 19:25
Вернул тестовую 38-ю, скорость подскочила в два раза.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 20:26
Вот то-то и оно... Ждем ответа от Konstantin Babarykin
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 18:26
поставил новую 2.5.38
до этого была была 2.5.3
уровень wi-fi 2,4ггц и скорость через 3 комнаты (деревянные стены) упала до невозможности пользоваться.
перепрошивал 2.5.38 повторно, настроек минимум: менял SSID и пароль, дефолтовый WAN по DHCP.
делал настройку мощности: 300% и Maximum, которых в 2.5.3 просто не было. менял каналы. всё равно сигнал в нужной точке слаб (рядом с роутером проблем нет)
плюнул, вернул 2.5.3 точно так же настроил и сигнал стал как раньше.
можно подробности об изменении в модулях wi-fi?
с чем связано появление новых опций с предупреждением и почему такая беда с "пробиваемостью".
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 10:28
Пробуйте сбросить конфиг настроек роутера после обновления до последней версии.
Для этого: отключите питание роутеру, зажмите резет и не отпуская его включите питание, продолжайте держать резет 4-7сек. После этого конфиг должен сброситься и необходимо настроить заново
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 10:29
Пока роутер стоит на тестировании с Вашим конфигом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 10:53
Константин, в конфиге ни чего особенного нет. Он полностью "по умолчанию", за исключением паролей :wink: И с этим же конфигом (восстанавливаясь с него) 38 "тестовая" прекрасно работает (т.е. в 5 ГГц нормальные скорости).
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 00:47
Можете эту самую тестовую 38 скинуть тут на яндекс? Или на мыло, на худой конец lizl@list.ru, а то 39 только осталась.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 22:33
Нее, так он не сбрасывается:)
Достаточно сбрасывать из ВЕБ интерфейса, чтобы 38-я нормально заработала?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 00:51
Поставил последнюю 2.5.38 и пока только радуюсь, 5 дней и ни одной перезагрузки, вай-фай работает стабильно. Тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить :P
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 00:57
Кстати только сейчас заметил что можно выставить антену 300% и Maximum, однако эти надписи красные. Чем чревато выставление 300% и более?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
