Текущее время: Пн окт 12, 2026 03:29
 Заголовок сообщения: 2 vlan на порту des-3200-28
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 07:42
Доброго времени суток! С кошки приходит несколько пользовательских вланов и влан управления. Вланы настроены по средствам 802.1Q Static VLAN. Подскажите каким образом на Mikrotik можно прокинуть влан управления.
des3200.jpg [ 26.66 KiB | Просмотров: 6399 ]
 Заголовок сообщения: Re: 2 vlan на порту des-3200-28
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 07:53
Во, тоже интересует этот вопрос. Всё никак не найду время разобраться как на микротике настроить влан управления ))) Если кто-нибудь знает - напишите плз по шагам )))
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 22:47
Там же полноценный firewall. Можно разрешить/запретить по ip/портам/интерфесам.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 01:20
на микротике ровно такие же вланы, как и на длинке. разве что дефолтным они считают нулевой влан, а не первый.
отдайте на микротик тэгом управляющий влан в довесок к имеющемуся антэгу и повесьте на него ip.
/nixx
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 05:07
микротик это роутер. И вланы там совсем другие. Нужно делать бридж, что-то на него вешать.
В общем если есть готовый howto - поделитесь плз
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 05:41
Меня не интересует как на микротике настроить vlan'ы. Вопрос в том как пробросить vlan управления через dlink. Насколько я понял повешать tag и untag на один порт не получится, если конечно не использовать assimetric vlan. Следовательно придется переводить порт смотрящий на Mikrotik в tagged и отдавать туда 2 тэгируемых vlan'а, а на Mikrotik'у их разруливать. Поправьте, если не прав
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 06:11
Да, правильно. Соответственно надо настроить vlan'ы на микротике
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 08:11
Завтра соберу на стенде, проверю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 13:09
не поверите. и даже асимметричные вланы ни при чем.
config vlan vlan802 add untag 26
config vlan vlan899 add tag 26
/nixx
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 07:01
Месье просто не в курсе про нативный влан.
+1
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 07:18
Ну это же корявая схема. Лучше поднять вланы на микротике и корректно пробросить их через него.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
