Текущее время: Сб авг 29, 2026 10:54
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 21:57
У меня DFL-100
Hardware Version: A1
Firmware Version: 2.30b9
Проблема 1:
Подключаю к DMZ порту Веб-сервер.
Настройки DFL-100
DMZ Network: Enabled
IP Address: 192.168.4.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DMZ Host List:
Enabled: yes
Global IP Address: 172.17.9.38
DMZ Host IP Address : 192.168.4.2
После настройки DMZ из WAN Веб сервер пингуется и отображает сайт.
Однако, если перезапустить DFL-100, сервер только пингуется, доступа к сайту больше нет. Если удалить запись из DMZ Host List и снова её добавить, то опять всё работает.
Проблема 2
Нет доступа к Веб серверу на DMZ из LAN по внешнему IP: 172.17.9.38 -даже не пингуется.
Подскажите, это как-то решается или надо в гарантию?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 23:29
Обновился до 2.32b1 - всё равно после перезагрузки не работает
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 11:39
Доступа из локалки по внешнему адресу не будет -- надо по адресу из ДМЗ обращаться. А с пропаданием хоста -- попробуйте сделать сброс к заводским установкам и настроить заново.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 13
