Текущее время: Вс авг 23, 2026 13:53
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 07:35
Здравствуйте!
Имеются в наличии коммутаторы DES-3200_28
H/W:C1
Работает кольцо из 4 коммутаторов ,настроен ERPS.
Прошивки на коммутаторах версий:4.42.B009,4.42.B007,4.42.B010
После обновления на одном из коммутаторов прошивки до версии 4.46.B003 и его перезагрузки он отвалился, перестал пинговаться.
С соседних коммутаторов видно линк на этот недоступный но нету маков.
Только после того как был погашен порт на коммутаторе аггрегации узел поднялся.
После того как зашел увидел новое касаемо ERPS.
show erps показало мне:
Command: show erps
Global Status : Enabled
Log Status : Enabled
Trap Status : Enabled
Global Version : G.8032v1
Ethernet Ring : ring_72
West :
East :
Теперь так же при выводе команды sh vlan у vlan'ов пропала строчка VLAN type.
Как быть теперь с ERPS.
Каким образом его теперь нужно настраивать на этих коммутаторах и этих версиях прошивки?
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 15:07
Прошивку из доступа убрал.
Об ошибке отпишу разработчикам.
Должна быть обратная совместимость конфигов - это, к сожалению, уже проходили на DGS-3420.
Пока что можете откатиться на предыдущие ветки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 16:04
На 3420 как раз тоже сталкивались с этой проблемой.
Ждем новостей...
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 14:00
Нет ли какой информации по теме?
На сайте по модели коммутатор DES-3200_28 H/W:C1 в разделе загрузки присутствует новая версия прошивки 4.44.B001
Если обновляться с версии 4.42.B010 на 4.44.B001 будут ли проблемы c ERPS описанные в первом сообщении денной темы?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 16:44
Нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 13:47
Исправление будет в конце октября
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 13:47
Спасибо за информацию.
Так как в той версии произошли изменения касательно ERPS, будет ли какое то описание изменений или что то вроде примера по настройке?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 14:19
Смотрите тут
viewtopic.php?f=2&t=170007&hilit=erpsv2&start=15
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 14:57
Спасибо. будем читать)
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 10:50
Проблема исправлена в прошивке 4.46.B004
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 07:15
Спасибо. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 13:54
Обновил, перезагрузил, работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 16:42
Рад слышать!
