Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 11:52
Через какой OID можно по snmp получить информацию аналогичную "show firmware info" для DGS-1210ME ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 16:39
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.76.28.1.1.3.0 возвращает строчку "6.12.B009" - для DGS-1210-28/ME
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.76.30.1.1.3.0 - для DGS-1210-28P/ME
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 16:48
Это только текущая версия прошивки.
Интересует версия прошивки в каждом image_id.
поиск в результатах "snmpwalk -v 2c -c public xxx.xxx.xxx.xxx" не дал нужно инфомации.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 17:06
Всем добрый день!
А можно ли на dgs-1210-20/ME откатиться с прошивки 6.12.B028 до 6.12.B018 или 6.12.B021?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 18:13
lester_n писал(а):
Всем добрый день!
Думаю в пределах 6.12 проблем не должно быть.
Недавно при обновлении прошивки с 6.12.B028 на B038 коммутатор повис и после выключения/включения
питания стартовал со старой прошивки B021 из второго имиджа.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 12:41
vel21ripn
snmpwalk -v2c -c public 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.31
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.31.1.1.0 = STRING: "6.12.B046"
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.31.1.2.0 = INTEGER: 13951200
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.31.1.3.0 = STRING: " 1/1/2016 0:13:22"
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.31.1.4.0 = STRING: "10.90.90.20"
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.31.1.5.0 = STRING: "anonymous"
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.31.1.6.0 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.31.2.1.0 = STRING: "6.12.B041"
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.31.2.2.0 = INTEGER: 13294288
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.31.2.3.0 = STRING: " 1/1/2016 7:32:10"
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.31.2.4.0 = STRING: "10.90.90.20"
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.31.2.5.0 = STRING: "anonymous"
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.1.31.2.6.0 = INTEGER: 1
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 13:30
Спасибо. Оказалось, что MIB-ы были от 4.Х версии
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 12:24
DGS-1210-28/ME
В последних версиях прошивок (032, 044 и 046 тестил) не работает dhcp_local_relay
Точнее команда
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1504 state enable
отрабатывает, но в конфиге ее нет, сохранить соответственно не получается и работает все до первой перезагрузки.
project43str-l2-01:5# sh conf cur inc dhcp_lo
Command: show config current_config include dhcp_lo
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay port 1-22,24 state enable
project43str-l2-01:5# config dhcp_local_relay vlan vlanid 1504 state enable
Command: config dhcp_local_relay vlan vlanid 1504 state enable
Success.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 15:44
Heggi
Не могу подтвердить проблему. Пришлите пожалуйста мне на почту ваш конфиг
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 14:12
а сколько у Вас vlanов в dhcp_local_relay? Если больше одного, то не работает. Сегодня сдали эту проблему
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 14:19
Да, есть такое, подтверждаю
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 09:53
Ну вообще экспериментировали с одним виланом.
конфиг выслал вчера
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 13:35
DGS-1210-12TS/ME 7.01.B038
При попытке зайти по telnet тут же сбрасывается соединение:
DGS-1210-12TS/ME Gigabit Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                           Firmware: Build 7.01.B038
             Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
Connection closed by foreign host.
Первое время после перепрошивки зайти можно было. По snmp управляется, ребут по snmp не помогает. Дело не в trusted_host, т.к. при попытке доступа по telnet с неразрешенного ip коммутатор просто молчит. Куда копнуть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 13:57
Приведите пожалуйста вывод команды
show session
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 14:11
show session
Александр, повторюсь, я не могу зайти на этот коммутатор по telnet, т.к. коммутатор сразу же сбрасывает соединение, до ввода логина-пароля. Если подскажете нужный OID по этой команде, посмотрю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
