Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:15
 Заголовок сообщения: DES-3200 h/w C1 не работает DHCP Relay option 82
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 11:58
Суть проблемы собственно в заголовке. Есть DES-3200-10 h/w C1 не работает DHCP Relay option 82.
На сервер DHCP прилетает Agent Remote ID в 16-ричной форме и из-за этого он не может идентифицировать МАС-адрес коммутатора.
Прошивка стоит Build 4.42.B010.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 13:37
Agent Remote ID: R011139302d39342d45342d34302d32372d3630 вот так выглядит, а должен быть 00069094E4402760
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 15:36
Приведите, пожалуйста, вырезку конфига относительно dhcp relay
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 04:28
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id user_define 90-94-E4-40-27-60
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay vlan inet_168 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-10 policy keep
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 90-94-E4-40-27-60
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_82 mac_format case uppercase
config dhcp_relay option_82 mac_format delimiter number 5
config dhcp_relay option_82 mac_format delimiter none
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay ports 1-10 state enable
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:52
Это Hx ASCII - переводите в соответствующие символы, если используете user define, или оставляйте
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
в этом случае будет передаваться мак адрес коммутатора в том виде, который вам необходим.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 11:07
делал и так не помогает он все равно передается в Hx ASCII
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 11:09
На DES-3200-18 С1 работает, а на DES-3200-10 С1 не хочет, с такими же настройками.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 11:26
Пришлите, пожалуйста, мне на почту полный конфиг коммутатора, а также дамп dhcp пакетов, снятый на сервере, в формате pcap.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 11:49
Проблема решена. Через веб-морду не получалось сделать но через CLI команда config dhcp_local_relay option_82 remote_id default прошла и после перезагрузки все заработало. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 11:50
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 11:55
главное на WEB пишет config dhcp_local_relay option_82 remote_id default, а через CLI config dhcp_local_relay option_82 remote_id user_define 90-94-E4-40-27-60.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 13:47
Проблема только на DES-3200-10? На DES-3200-28 проблема не подтверждается
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 04:24
На DES-3200-18 С1 нету такого, DES3200-28 у меня нет, поэтому не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 09:53
К сожалению, у меня на руках нет DES-3200-10, чтобы проверить.
Вы можете прислать мне скриншот, на котором были бы видны настройки в web, и в то же время скриншот захватывал терминальную программу с выводом show dhcp_local_relay?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 10:51
У меня тоже проблема с С1...
Свитч DES-3200-10 c ревизией C1 (Версия прошивки - Build 4.44.B001).
IP свитча 10.90.90.81/24. В 9й порт свитча подключен кабель от маршрутизатора Микротик (в интерфейс с IP 10.90.90.1), на котором запущен DHCP-Сервер, который перенаправзяет запросы к радиус серверу и IP адресс клиента обратно (конфиг сервера микротика: /ip dhcp-server add disabled=no interface=ether2 name=dlink relay=10.90.90.81 use-radius=yes).
Ниже приведен конфиг свитча (все остальные настройки дефолтные). Этот конфиг работает на таком же свитче с ревизией А1. На С1:
1) не работает команда (нет такой) config address_binding ip_mac ports 1-8 state enable
2) Если использовать только первые 6 строк конфига - то от клиента к серверу не приходит никаких запросов. (На А1, повторюсь, все работает).
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif System 10.90.90.1
config dhcp_relay ports 10 state disable
config dhcp_relay ports 9 state disable
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding ip_mac ports 1-8 state enable // не работает на С1
config address_binding ip_mac ports 1-8 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-8 forward_dhcppkt enable
