Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:20
 Заголовок сообщения: Voice VLAN на DGS-1100-24P
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 03:31
Здравствуйте.
На коммутаторе
"DGS-1100-24P Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Ver 1.00.002 System Time 1/1/2000 00:20:39
Firmware Version Ver 1.01.B029 Serial Number SG0G1F1000892
Hardware Version A1"
настраивается Voice VLAN для подключения к сети ip тел. аппаратов (десять штук) и компьютеров через них. Голосовой VLAN id 3 tagged, данные — id 1 untagged.
1. Опытным путём установлено, что список устройств (L2 Features > VLAN > Voice VLAN > Device List), попавших по маске MAC адресов (OUI) в Voice VLAN, ограничен количеством ВОСЕМЬ устройств. Т.е. каждое устройство сверх этого количества не попадает в нужный VLAN, пока не отключено любое предыдущее устройство (телефон). Нигде в документации не увидел такого ограничения. Это нормально? Баг? Учитывая, что PoE портов на данном коммутаторе 12ть, странное ограничение. Данный коммутатор и был взят для того, чтобы расширить тел. сеть компании на замену предыдущему 8ми портовому коммутатру Dlink.
2. Т.к. необходимое количество тел. аппаратов больше восьми и имеется проблема, описанная в п.1, пытаюсь вручную, через WEB интерфейс настроить VLAN'ы на портах (нашёл инструкцию http://www.dlink.com/uk/en/support/faq/ ... figuration):
- функция Voice VLAN отключена;
- во вкладке L2 Features > VLAN > VLAN Interface при редактировании свойств порта интерфейс отличается от скриншота в примере http://www.dlink.com/uk/en/-/media/faqs ... ation6.png (к сожалению сейчас не нахожусь рядом с устройством и не могу предоставить скриншот):
- нет поля "Native VLAN";
- поле "Action" содержит три записи: Tagged, Untagged, Remove;
- отсутствует поле "Add mode";
Необходимо добавить на порт VLAN id 1 untagged (LAN) и VLAN id 3 tagged (voice). Выбор любого значения в поле "Action" приводит к добавлению указанного VLAN в untagged виде. Действие "remove" также не приводит к желаемому: указанный VLAN не удаляется из списка. Приходится менять режим порта на другой и возвращать в "Hybrid".
Т.е. добавить вручную VLAN в TAGGED виде на порт данным способом не получается. Ощущение, что проблемы WEB интерфейса. Как настроить данную конфигурацию VLANов на портах вручную?
3. Хотел изменить конфигурацию через командную строку. Не нашёл способа подключиться: ни по telnet, ни по SSH по настроенному ip адресу коммутатор не отвечает, настроек на включение-отключение данного функционала через WEB я не нашёл. Там нет CLI?
4. По информации с WEB страницы коммутатора это "Hardware Version A1", однако, папка на ftp носит название с литерой "B1" и прошивка ftp://dlink.ru/pub/Switch/DGS-1100-24P_ ... B029.flash.
На неё и был обновлён коммутатор. Всё правильно? Или эта прошивка для другой ревизии? Ни на ftp.dlink.ru ни на http://support.dlink.com/ProductInfo.as ... S-1100-24P я не увидел ссылок на ревизию "А".
Если таковые есть, то подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Voice VLAN на DGS-1100-24P
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 07:37
Спустя месяц никто из поддержки не отреагировал.
Если я спросил глупость или недостаточно внимательно искал на формуме / документации, то укажите, пожалуйста, куда смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 09:44
1. Я проверю ситуацию и сообщу по результату.
2. Пример настройки vlan на коммутаторах DGS-1100/B1 можно найти здесь: http://dlink.ru/ru/faq/63/1532.html
3. Командной строки на этих коммутаторах нет.
4. Вероятнее всего, это ошибка Web интерфейса: коммутаторов DGS-1100-24P ревизии А1 нет, так что вы правильно используете прошивку для В1.
P.S. хотите оперативный ответ - пишите на почту.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 09:57
Артём, спасибо за реакцию.
1. Ждём вашей проверки описанной ситуации.
2. Данный пример я видел и пытался повторить, но безуспешно. Подробности постарался описать подробно. Такое ощущение, что это, опять таки, проблемы WEB интрефейса.
3. Понятно.
4. Понятно.
Про почту понял. Срочности не было (конечно я не предполагал, что не будет реакции совсем столь длительное время) и было непонятно то ли я чего не понимаю, то ли...
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 15:40
1. Пообщался с разработчиками. Да, действительно, коммутатор не принимает более 8 устройств в Voice vlan.
И, к сожалению, ситуацию невозможно исправить: у коммутатора отсутствует оперативная память, и для хранения информации используется кэш чипсета, который уже полностью заполнен.
Так что единственной рекомендацией будет настраивать vlan для ip телефонов вручную, как обычный 802.1Q.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 11:14
Понятно.
Раз уж этот момент выяснился, то было бы хорошо добавить к описанию это ограничение.
В свете выяснившихся обстоятельств (по сути ввод в заблуждение потребителя) может ли компания D-Link обменять мне данный коммутатор на другой, не имеющий такого ограничения? Естественно, с доплатой, коли таковая потребуется?
Или выдать официальную бумагу, предъявив которую продавцу я мог бы вернуть/заменить данный коммутатор?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 11:55
Описание на сайте обязательно поправим.
По поводу вопроса замены/возврата/письма пообщайтесь, пожалуйста, с ближайшим региональным представительством.
