Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:13
 Заголовок сообщения: Защита от duplicate MAC в IPoE
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 15:02
Необходимо запустить сеть на IPoE без привязки к абонентскому железу (МАС клиента).
Т.е. "подключил любую железку - вышел в Интернет".
Схема сети "от абонента":
абонент -- порт DES-3200-XX(vlan на свитч) -- DGS-3420-XX(DHCP relay) --- DHCP сервер(opt 82 выдача IP по номеру порта DES-3200).
От подмены IP защитил с помощью dhcp snooping ip-mac-binding на DES-3200, а вот как решить проблему подмены/дубликатов MAC?
Например, некий абонент установил у себя роутер и зачем-то сделал в нём клон МАС компьютера.
Всё работает, все довольны. Через некоторое время, этот абонент продает комп своему соседу (в интерпретации провайдера - "в соседний порт").
Клон МАС в роутере не удаляет. Зачем? И так работает.
Что имеем в итоге? Ещё не проверял, но предполагаю, что DHCP сервер "бездумно" выдаст обоим "легальные IP",
т.к. пара "MAC DES-3200-порт" впишутся в критерий выдачи IP.
Но работать не будет у обоих (если включатся оба одновременно), т.к. DGS-3420 "заблудится" в ARP таблице..
Решаемо? Если "да", то каким образом, или без привязки к МАС в данной схеме не обойтись?
 Заголовок сообщения: Re: Защита от duplicate MAC в IPoE
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 09:49
У вас ip адреса выдаются по opt82 в пакете, выдадутся разные ip адреса. Если impb roaming отключен - тот, кто вторым попытается получить адрес, заблокируется коммутатором.
По жалобе абонента и двухминутному анализу лога dhcp сервера и fdb коммутатора поймете, что у них - внезапно! - одинаковые мак адреса на соседних портах, поправите по телефону или с помощью монтажника.
Не выдумывайте себе лишних проблем.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 10:51
Этим "вторым" легко может стать и "первый", который "главный" владелец МАС-а.
Всё оно так, согласен. Но.. Как всегда, это пресловутое "НО"..
Сеть я только строю, обслуживать на месте будут другие, с квалификацией, которая не позволит "шариться" по логам/коммутаторам и искать в них чёрную кошку.
А плевки в себя любимого получать не очень приятно как-то..
Вот и хочется подстелить соломку..
Подводя итог, как я понимаю, необходимого функционала для АВТОМАТИЧЕСКОГО решения проблемы не существует.
Т.е. либо менять дизайн/железо сети, либо писать доп. костыли для ТП..
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 18:04
Я правильно понимаю, что если в address_bindind "Trap/Log : Enabled",
то при появлении дубликата МАС, должен придти трап, и в логе будет соотв. запись, даже при "Roaming state : Disabled"?
И где бы увидеть OID этого трапа?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 18:07
Делайте РРРоЕ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 20:59
W00lfy писал(а):
Делайте РРРоЕ.
Я от него пытаюсь уйти.. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 00:35
Тогда зачем закупали оборудование для него?)) У вас семь пятниц на неделе? Для чего закупали, то и делайте. Или не трахайте себе мозг "дубликатами" и делайте ипое, как вам писали тут и на наге.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 10:20
А по теме есть что сказать?
Про трапы, например. Или только на пофлудить зашли?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 15:54
Сконфигурил вот так:
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-17 limit 1
config address_binding ip_mac ports 1-17 protocol ipv4
config address_binding ip_mac ports 1-17 ip_inspection enable
config address_binding ip_mac ports 1-17 allow_zeroip enable
enable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding roaming
enable address_binding trap_log
DES-3200-18:admin#show address_binding
Command: show address_binding
Trap/Log          : Enabled
DHCP Snoop(IPv4)  : Enabled
DHCP Snoop(IPv6)  : Disabled
DHCP-PD Snoop     : Disabled
ND Snoop          : Disabled
Function Version  : 3.97
При подключении роутера с клоном уже активного на другом порту МАС, у "легального" клиента, можно сказать, ничего не изменяется.
"Нелегал" только получает ИП и всё. Доступа в сеть нет.
Т.е. всё, что необходимо. Но в логе записи нет и трап о "нарушителе" не приходит.
А хотелось бы. Предполагал использовать трап для извещения оператора ТП.
Для каких событий срабатывает Trap/Log? Или это действует только при активном roaming?
Может быть для моего случая необходимо ещё и arp_inspection strict?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 18:24
По теме вам тут (и не только) уже говорили. Вы читать умеете? Или потролить зашли?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 01:41
делайте vlan на абонента, это решит проблему на 100%
