Текущее время: Чт авг 20, 2026 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9240 ]  На страницу Пред.  1 ... 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 ... 616  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 18:13
2 Morouder: Нет, к сожалению, такую информацию по SNMP снять невозможно. При необходимости анализировать выполненные на коммутаторе команды нужно настраивать Syslog.
2 vvselz: Выслал.
2 atomcity: Выслал Вам MIB на указанные серии
2 ZaRc85: На указанных Вами моделях эти данные нельзя получить в принципе, так как отсуствуют датчики
2 mirk-st: Указанные Вами OID работают на всех моделях DGS-3600, нужно только выполнить команду enable rmon.
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 10:41
Вышлите пожалуйста SNMP MIBs для dgs-1100-06me и des-1210-28me (нужны cpu utilization)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 16:29
Добрый день. Спрошу здесь так гугление и манипуляции с mib браузерами не дали результатов.
Суть задачи такова. В забиксе должно быть информирование о собитии "изменения\сохранения конфига", т.е. триггер должен срабатывать на...
А вот в этом и загвоздка....Есть ли вообще oid по которыму можно получить инфу о размере конфиг файла или о дате его сохранения?
п.с. речь о серии des320010\18\28 (a1b1c1) , des3028\G, 3052
#show config information
Command: show config information
Save Configuration Trap : Disabled
Upload Configuration Trap : Disabled
Download Configuration Trap : Disabled
ID : 1(Boot up configuration)
File Name :
Version : 2.90.B05
Update Time: 2015/12/25 11:42:42
From Server: 0.0.0.0
By User : admin(TELNET)
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 14:51
Добрый день. Прошу выслать Mib или OID по следующим параметрам: CPU, температура, ребут, ошибки за портами.
1.DES-1210-28/ME -B2
2.DXS-3326GSR - 5A1.2A1
3.DES-3550 - 0A2G
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 15:49
Здравствуйте.
Вышлите пожалуйста SNMP MIBs для DES-3200-10 (A1, B1, C1), DES-3200-18 (A1, C1), DES-3200-26 (A1, C1), DES-3200-28 (A1), DGS-3120-24TC (A2)
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 13:08
уважаемые сотрудники, скажите пожалуйста, этот топик актуален, или уже нет?
я последний год или больше по свежести прошивок ориентируюсь на него.
а тут внезапно залезаю на ftp.dlink.ru и вижу гораздо более свежие прошивки для DGS-1100-06/ME и 3200 серии, чем в этом топике. причем для 1100 вышло уже аж три новых версии.
кто-то забил на обновления, или же на этот топик больше не надо ориентироваться?
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 14:55
1.DES-1210-28/ME -B2, B1
3.DES-3550 - 0A2G
Когда вышлете, сроки ? Согласен с коллегой, это вообще актуальный топик ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 16:55
Выслал.
2 neo_oii: Если речь идет в том числе и о старой серии DES-3028/52, то проще всего включить syslog и анализировать сообщения о сохранении конфигурации, которые будут туда прилетать от коммутаторов.
2 nixx, catalist: Топик актуален. Просто стоит отметить, что на FTP.DLINK.RU прошивки выкладываются с большим приоритетом. Кроме того, для актуальных моделей в разделе Загрузки можно увидеть описание к новым прошивкам.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 11:14
Добрый день,
Имеется в наличии коммутатор:
Device Type DES-1210-28
Boot Version 1.00.002
Firmware Version 5.10.B038
Hardware Version A1
на котором необходимо обновить прошивку до последней выпущенной. Сколько я ни читал данную тему, я к сожалению так и не смог понять, откуда ее скачивать. Прочитал про "Для DES-1210-28 rev.A1 при обновлении R5.10 прошивок сначала рекомендуется обновиться до B035 (в нее вшит последний BootProm), и уже затем - до актуальной версии.", но не смог найти эту прошивку в каталоге DES-1210-28.. Также прочел тему про отличия metroethernet от websmart, но как их отличить друг от друга на практике тоже не понял...
Подскажите пожалуйста, в какой последовательности мне необходимо обновить указанный свитч до последней версии программного обеспечения, а также какими файлами необходимо это сделать.
Спасибо большое.
С Уважением,
Артем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 13:10
Добрый день!
Можете выслать старую версию Boot prom для DGS-3200-16
DGS-3200 series_A1_prom_FW v1.00.B005.had
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 23:55
Спасибо. Этот конечно вариант но немного другой идеологии). Хотелось бы по snmp выдергивать инфу.
Ладно, тогда другой вопрос, опять же в первом посте не нашел, есть ли что нибуть посвежее из прогивок на таких мамонтов как
DGS-3312SR:4#show switch
Device Type : DGS-3312SR Gigabit-Ethernet Switch
Module 1 Type : DEM-340MG 4-port mini-GBIC (SFP) module
Module 2 Type : DEM-340MG 4-port mini-GBIC (SFP) module
Unit ID : 15
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.60-S22
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 11:18
2 Greshnikk: Из архива по ссылке ниже Вам нужно сначала обновиться до B035, а затем до B047:
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=14ddddc32a2c6dc1470e4cc92ef049db&download
2 Cricket.33: Старые версии BootPROM не предоставляются, так как они не совместимы с новыми прошивками.
2 neo_oii: Для DGS-3312SR у Вас уже актуальная версия ПО используется.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 00:50
Пришлите пожалуйста последнюю прошивку на DES 3200-10 и DGS 3200-10. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 11:04
Без старого BootPROM я не могу восстановить коммутатор, у меня старая версия прошивки и для восстановления сначала нужно залить bootPROM (он поврежден). Новая версия не подходит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 11:25
Можно прислать последнюю прошивку для коммутатора DES-3226S
На ftp последняя 4.03.B04
