Текущее время: Ср сен 16, 2026 23:11
 Заголовок сообщения: DES 3526 vs DES3526DC Как различить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 12:49
Доброго дня всем!
До последнего времени мне попадались только коммутаторы DES-3526. На днях попались мне в руки коммутаторы DES-3526DC и "в нашем зверинце прибыло" - у них с 3526 разные прошивки. Думаю это все знают. НО! Теперь вопрос - существует ли способ отличить DES-3526 и DES-3526DC установленные в сеть? Проблема в том, что я не вижу разницы ни в чем. Он точно также называется -
DES-3526 Fast-Ethernet Switch как и DES3526 БЕЗ индекса DC.
Может у них как-то различаются наборы букв в HW ревизии? Или у них свой диапазон MAC адресов?
Подскажите, если кто в курсе?
 Заголовок сообщения: Re: DES 3526 vs DES3526DC Как различить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 13:38
И еще: В DES-3526DC имеется один маленький, неприятный, но излечиваемый косяк. При обновлении прошивкой DES3526DCR6_6.20.B20.had коммутатора с Boot 3.00 - Prom не прошивается. Коммутатор при каждой загрузке ругается на Prom checksum error. Но при этом, вроде как исправно работает.
Лечится проблемка прошивкой на версию DES-3526DC_A3_v5.01.B65.had (думаю, что в принципе подойдет любая версия 5.xx старше 5.00). После чего Prom обновляется до 5.00.009. После данной манипуляции можно спокойно прошивать 6.20.B20.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 16:28
К сожалению два этих коммутатора в сети никак не различить. При обновлении со старых версий ПО нужно обязательно обновляться поверх старого образа прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 09:35
Не, в том то и дело, что обновлял с версии 5.00.хх с boot rom 3.00, сразу на версию 6.20.b20. Бут эта прошивка обновить не может,ругается на неверную контрольную сумму. Приходится откатываться на 5.01.хх, которые обновляют бут-ром корректно, после чего прошиваться в 6.20.
Ну, или прерывать загрузку, и прошивать бут через консоль(честно скажу, последнее не пробовал).
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 16:37
Можно также обновляться через R6.0 прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 17:44
Что будет, если перепутать прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 14:10
Ну, для начала. Товарищи из D-link, похоже все-таки не правы. Коммутаторы отличаются. И именно версией хардвари. По крайней мере ВСЕ DES-3526DC, которые мне попадались имеют версию HW A3G. И НИ ОДИН коммутатор из прочего зоопарка не имеет такого буквосочетания. Есть 0A3G и множество других вариантов, но A3G именно у DC.
Если перепутать версии прошивок, то не произойдет ничего. DC просто не примет прошивку.
Обновление с консоли:
Command: download firmware_fromTFTP 10.0.1.61 dlink/DES3526R6_6.20.B21.had image_id 1
Connecting to server................... Done.
Invalid Firmware!
Обновление по SNMP Выдаст в file_transfer_state ошибку invalid-file.
При обратном "перепутывании" происходит тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 14:15
Если честно, то я просто не нашел R6.0 на DC серию. Поэтому лил то, что нашлось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
