Текущее время: Вт сен 15, 2026 22:26
 Заголовок сообщения: DGS-1510-28L/ME
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 17:27
День добрый, подскажите как грамотно настроить VLAN! Что имеем: switch DGS-1510-28L/ME и DFL-860E.
1) Необходимо настроить 2 подсети, решим силами фаервола.
2) Создаем 3 VLAN:
1- N10 - подсеть для организации видеонаблюдения 172.17.5.0/24 порт 5-9 не тегированные, а порт 1-2 в теги для связи с IP камерами
2-N11 - подсеть для организации доступа в интернет 172.17.6.0/24 порт 10-15 не тегированые, а порт 1-2 в теги для передачи на другие свитчи!
3-N12 - подсеть провайдера, приходит витая пара в ней 8 белых IP адресов, хочу задействовать VLAN 12 на порты 26,27,28! на DGS 1110-08 решалось элементарно, создовался VLAN 12 и на 3 портах делался не тегированый порт, и все работало, как быть здесь? И так же 1-2 порт делаем тегированным для передачи IP провайдера через несколько свитчей!
И еще интересует выход в инет должен быть у всех, но доступ между 10 и 11 VLAN не должен быть
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510-28L/ME
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 14:16
[quote="dmitrievaa@my.com"]День добрый, подскажите как грамотно настроить VLAN! Что имеем: switch DGS-1510-28L/ME и DFL-860E.
2) Создаем 3 VLAN:
И еще интересует выход в инет должен быть у всех, но доступ между 10 и 11 VLAN не должен быть!
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 15:19
1-2 порты куда идут? 8 белых IP через что на всех раздаются?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 15:35
1-2 порт пойдет до других свитчей там тоже 1-2 в теги будут, провайдер дает 8 адресов, некоторым ip нужны белые
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 15:48
Маршрутизатор кто?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 15:50
Пока dsr 500
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 15:56
config vlan default delete 3-28
create vlan 10 tag 10
create vlan 11 tag 11
create vlan 12 tag 12
config vlan 10 add tagged 1-2
config vlan 11 add tagged 1-2
config vlan 12 add tagged 1-2
config vlan 10 add untagged 5-9
config vlan 11 add untagged 10-15
config vlan 12 add untagged 26-28
как-то так. Если конфигурим телнетом, то подключаемся к 1 или 2 порту
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 15:57
Остальные хотелки я бы оставил фаерволу
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 15:58
Спасибо, да у меня сейчас такой же конфиг но 12 VLAN не работает
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 15:59
С фаерволом решу :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 16:01
Не работает что и как?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 16:04
Что в FDB таблице в этом влане?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 16:05
Рассшифруйте плиз и как это посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 16:06
show fdb vlan 12
