Текущее время: Сб окт 31, 2026 21:00
 Заголовок сообщения: Проблемы с DI-604
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 19:25
У меня следующая проблема:
падает vpn соединение переодически, при этом перестаёт пинговаться сам роутер :shock: приходиться его ребутить ручками и всё по новой :cry: Единственное vpn нормально идёт если роутер настроен на локальную сеть а vpn запущен с компа, но из-за этого вторая тачка не может выйти в инет :cry:
У меня DI-604 H/W Ver.:F1
F/w Ver.: 3.11(заводская)
сейчас стоит 3.13 (поставил после звонка в тех. поддержку)
Что мне делать чтоб vpn не падал :? :?
Одним словом I need help.
P.S. vpn идёт по PPTP
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 10:56
Что при падении туннеля в логах устройства?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 23:13
Логи это хорошо, но проблема в том что логи как я понял хранятся в оперативной памяти роутера т.к. после после ребута все логи пропадают :(
А после падения тунеля не получается зайти в веб интерфейс роутера к тому же как я писал ранее роутер перестаёт пинговаться :?
получается зайти в веб интерфей только после перезагрузки роутера.
Вопрос можно ли писать лог на машину внутренней сети? Если да, то как это сделать?
Несколько раз я смотрел лог после падения, но я не смог посмотреть последнюю страницу, она не загрузилась и интерфейс повис :( вот кусок лога
Thursday December 08, 2005 20:04:01 TE1FConnection is broken
Thursday December 08, 2005 20:04:01 start to hang-up
Thursday December 08, 2005 20:06:29 PPTP:error=-299
Thursday December 08, 2005 20:06:41 DOD:triggered internally
Thursday December 08, 2005 20:06:41 start to dial-up
Thursday December 08, 2005 20:07:35 Restarted by 192.168.0.2
Thursday December 08, 2005 20:07:40 DOD:triggered internally
Thursday December 08, 2005 20:07:40 start to dial-up
Thursday December 08, 2005 20:08:03 PPTP:PNS=85.21.52.198
Thursday December 08, 2005 20:08:05 PPP1: TX LCP Request
Thursday December 08, 2005 20:11:29 T1F9FConnection is broken
Thursday December 08, 2005 20:11:29 start to hang-up
Thursday December 08, 2005 20:11:29 Unrecognized attempt blocked from 10.57.6.125:2369 to 10.57.6.85 TCP:445
Thursday December 08, 2005 20:11:38 PPTP:error=-214
Thursday December 08, 2005 20:11:43 DOD:triggered internally
Thursday December 08, 2005 20:11:43 start to dial-up
Thursday December 08, 2005 20:11:43 PPTP:PNS=83.102.237.231
Thursday December 08, 2005 20:11:45 PPP1: TX LCP Request
Thursday December 08, 2005 20:11:45 PPP1: RX LCP Request
Thursday December 08, 2005 20:11:45 PPP1: TX LCP ACK
Thursday December 08, 2005 20:11:45 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Thursday December 08, 2005 20:11:45 PPP1: TX LCP Request2
Thursday December 08, 2005 20:11:45 PPP1: RX LCP ACK
Thursday December 08, 2005 20:11:45 MSCHAP1: OK
Thursday December 08, 2005 20:11:45 PPP1: RX IPCP Request
Thursday December 08, 2005 20:11:45 PPP1: TX IPCP Reguest
Thursday December 08, 2005 20:11:45 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Thursday December 08, 2005 20:11:45 IPCP1: IP is 83.102.235.96
Thursday December 08, 2005 20:11:45 PPP1: RX IPCP ACK
Thursday December 08, 2005 20:11:46 Unrecognized attempt blocked from 10.57.6.158:3993 to 10.57.6.85 TCP:445
Thursday December 08, 2005 20:11:50 Unrecognized attempt blocked from 10.57.6.158:3993 to 10.57.6.85 TCP:445
Thursday December 08, 2005 20:11:52 Unrecognized attempt blocked from 201.3.129.63:50029 to 83.102.235.96 TCP:4899
Thursday December 08, 2005 20:11:54 Unrecognized attempt blocked from 24.232.1.75:554 to 83.102.235.96 TCP:1092
Thursday December 08, 2005 20:11:56 Unrecognized attempt blocked from 10.57.6.158:3993 to 10.57.6.85 TCP:445
Thursday December 08, 2005 20:11:59 Unrecognized attempt blocked from 10.57.6.120:3576 to 10.57.6.85 TCP:445
Thursday December 08, 2005 20:12:00 Unrecognized attempt blocked from 81.177.8.92:54455 to 83.102.235.96 TCP:1026
Thursday December 08, 2005 20:12:02 Unrecognized attempt blocked from 10.57.6.120:3576 to 10.57.6.85 TCP:445
Thursday December 08, 2005 20:12:08 Unrecognized attempt blocked from 10.57.6.120:3576 to 10.57.6.85 TCP:445
вот ещё кусочек другова
и ещё
Thursday December 08, 2005 19:59:48 DHCP:discover()
Thursday December 08, 2005 19:59:48 DHCP:offer(10.57.15.15)
Thursday December 08, 2005 19:59:48 DHCP:request(10.57.56.164)
Thursday December 08, 2005 19:59:49 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
помню номера пары ошибок
112
299
214
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 11:30
В вашем случае в логе наблюдается разрыв соединения с сервером с его стороны. А логи выдавать можно на сислог-сервер, реализаций этого сервера в инете очень много.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 17:18
А то что роутер перестаёт пинговаться с машины внутри домашней сети это нормально? Вроде он должен постоянно отвечать на запросы внутри домашней сети или я ошибаюсь? Просто я уже поменял роутер на анологичный и что я вижу?? Те же самые проблемы :!: :!: :!:
Я конечно не специалист, но складывается мнение, что что-то не то с партией. Или мне просто глобально не везёт :cry:
P.S. Если подключаю сеть не через роутер, а на прямую на тачку, то проблем нет vpn не падает.Это очень странно :evil:
P.P.S. А при падении соединения роутер разве не должен востановить его? В опциях стоит Always-on.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 14:56
Та же история - ошибка 112 после
что делать-то? роутер фактически неработоспособен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 00:30
Увожаемые админы прозьба не забивать на этот топ мне уже надоело виснуть каждые 10 минут спаситееееееееееее :!: :!:
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 12:49
Да уж.. время-то идет, деньги уплочены.
А эта волшебная коробочка просто стоит, как экспонат.
ДОКОЛЕ!!!???
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 17:44
Сегодня отправился в сервис центр может починят... теперь ждать 10 дней :cry:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 12:02
Я решил эту проблему радикально, если эта железка не работает, то нафига она нужна? Поменял на DI-804 вроде нормально работает, по крайней мере лучше чем 604. Ну а если и он начнёт также лагать, то придётся брать железо сторонних производителей Треднет например.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 12:59
АДМИНЫ!! Что все - забили дружно?
Может поможете сирым и убогим покупателем вашего замечательнного оборудования?
Ну или хоть пошлите куданить, например в сервис центр ;)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 13:45
Таки мы стали невидимками?
Ответьте на вопрос!
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 18:25
Подробности пожалуйста. Готов вам продемонстрировать полностью работоспособное устройство после множества подобных записей в логе. чтобы вас корректно проконсультировать просто недостаточно информации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
