Текущее время: Пн июл 27, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: Помогите оживить 2640u c4.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 09:50
По неизвестной мне причине перестал включаться, не горят все индикаторы, бп рабочий. Я его вскрыл, видимых повреждений нет, кондеры ровные.
DSCN0169.JPG [ 3.4 MiB | Просмотров: 11100 ]
DSCN0168.JPG [ 3.44 MiB | Просмотров: 11100 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить 2640u c4.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 10:27
Если после грозы, то ничего удивительного. Возможно, КЗ по питанию у u11 к канале dsl.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 11:48
Блок питания в норме? Напряжение под нагрузкой держит?
У конденсаторов иногда не "голова вздувается", а выдавливается пробка со стороны контактов.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 14:06
Промеряйте резисторы с обратной стороны платы, которые рядом с разъемами. Должны быть по 75 Ом.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 15:39
Гроза не причем с кондерами все в порядке, до этого он работал то потухнет то погаснет, а затем вообще отказал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 18:56
Если с другим БП не заведется, то это - труп.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 19:52
Не заводится, а какие именно резисторы ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 21:51
С обратной стороны платы, вдоль портов. Только это не имеет значения уже. Даже если найдется резистор вне номинала, это будет означать, что повреждение вызвано разрядом высокого напряжения. Ремонт невозможен.
Если не заводится, - в мусорку. Возможно, что-то с платой, микротрещина, к примеру. Или непропай. В любом случае, вкладывать деньги в ремонт этого старья не стОит.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 21:01
Понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 11:35
Я тут заметил, что если его нагреть то он подает признаки жизни.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 12:11
Где-то плохой контакт.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 21:47
Если ткнуть паяльником в микросхему IC5BM то работает
DSCN016823.jpg [ 5.04 MiB | Просмотров: 11029 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 22:07
Прогрейте её и всё вокруг, включая межслойные переходы. Авось взлетит)
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 11:28
У меня тоже данная микросхема вылетала, это Step-down Converter NCP1529 (можно также APW7104 или MT5201). Также менял процессор и резисторы возле LAN. После прошивки флэшки чужым дампом (с чужим MACом) модем завёлся и работает хорошо. Но вот как поставить родной MAC, не пойму? Восстановление данных модемов после грозы - это чисто спортивный интерес ))) конечно....
