Текущее время: Пн окт 05, 2026 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:27
mikk123 писал(а):
MTRX писал(а):
А где вы вычитали частотный диапазон для каждой из антенн? что он разный.
в самом начале описания ...
Я говорил про устройство, а не про антенну.
У устройства частотка каждой из антенн одинаковая или разная.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:31
MTRX писал(а):
........ Им бы только продать...
они никогда в большинстве случаев не подключали устройства, а знают все только понаслышке.
М.б., Вы и правы))),,,,,,, хотя, продавец говорил, решительным не терпящим возражений тоном)))
Но на мой вопрос, в каком диапазоне происходит вещание сотовых операторов в Ногинске, в TDD LTE или в FDD LTE,,,,,,,,,просто предложил мне этим не заморачиваться :D :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:33
Почитал внимательно описание.
DWR-921 не поддерживает MIMO.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:40
под устройством - Вы имеете ввиду роутер?? если да, - то про него, мало чего понятно))
Если про антенну:
Технические характеристики антенны MIMO 14-15 дБ:
Рабочий диапазон частот по входу №1, МГц - 1700-2700**
Рабочий диапазон частот по входу №2, МГц - 2400-2700
Как я понимаю, два входа - то же самое, что и два антенных контура, т.е. фактически две антенны))
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:42
У устройства частотка каждой из антенн одинаковая или разная.[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:44
т.е., надо тупо ставить две одиночные 4g антенны??
с этим MIMO - не совсем понятно, что это :roll: ,,,, как понимаю,, это все таки больше относится к WI-Fi
да и потом, честно говоря, как то слабо вериться, что сто летний huawei b593 - поддерживает MIMO, а достаточно свежий dlink - нет :|
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:45
Сколько у Вашей антенны разъемов? Один? Тогда про какое нахрен MIMO они пишут в характеристиках?!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:50
mikk123 писал(а):
... когда покупал антенну-спросил, какой разъем антенны подключать к какому разъему роутера
ответ был однозначный - непринципиально
Я так понимаю, разъемов все-таки два.
Попробуйте поменять подключения к роутеру.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:54
не не не :D :D,,,,,,, и у роутера и у антенны - по два разъема)),,,,,,,,, в этом плане, вроде все норм))
Эээх,,, вот бы, разрабы что ли подсказали, работает ли этот роутер с MiMO антенной, или ему подавай две одинаковые антенны??)))
Хотя если прочитать тут http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11175, то особой разницы между двумя одинаковыми или одной, но сдвоенной антенной - по большому счету и нету))
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:56
mikk123 писал(а):
если не сложно, подскажите какую нибудь программу! Желательно для IOS
В силу иппаннутости правил АппСтора - под огрызок мало программ для мониторинга GSM.
Для Андроида:
https://play.google.com/store/apps/deta ... netmonitor
https://play.google.com/store/apps/deta ... opensignal
https://play.google.com/store/apps/deta ... monitoring
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=292520
Последний раз редактировалось MTRX Пн июл 18, 2016 22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:57
Если оба антенных контура имеют одинаковые характеристики - то да.
я так и хочу сделать)),попробовать перекинуть кабель с одного разъема на другой,,или вообще, одну антену поставить штатную, к другому - подключить один из разъмов внешней антенны)),,,,,,,,,,,,,,, надо тока до дачи добраться :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 22:09
Для Андроида:
под ios-есть тока opensignal, да и то, он помоему какой другой, не как под андроид(((
...придется ждать, когда ребенок от бабушки приедет(((,,,,,,,,, на ее планше - опробую))),,,,спасибо :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 23:02
mikk123 писал(а):
...придется ждать, когда ребенок от бабушки приедет(((,,,,,,,,, на ее планше - опробую/
Главное - чтобы это было андроид-устройство НЕ ОТ САМСУНГа, поскольку на гнусмасах эти программы нормально не работают, как говорят...
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 00:29
Для огрызков
Для андроидов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
