Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:32
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC и qinq
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 23:52
Есть задача постепенно перейти к схеме qinq, на уже работающей сети. т.е. не поломав всё и сразу.
как на 3120-24SC безболезненно включить функцию?
тренировался на 1228 - там в принципе получилось заливая через tftp инкрементно конфиг вида:
enable qinq
config qinq ports 1-28 role nni outer_tpid 0x8100 trust_cvid enable vlan_translation enable
пробовал на 3028 - примерно тоже самое не получилось:
enable qinq
config qinq ports 1-28 role nni tpid 0x8100
собственно для 3120 ( Firmware: Build 3.10.B020 ) попробовал, но тоже не получилось, откатил ибо тестового нет.
enable qinq
config qinq ports 1:1-1:24 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
при этом, на 3028 и 3120 после ввода команд видно только трафик с дефолтного vlan'a, а в статически заданных ... тишина.
Последний раз редактировалось simpl3x Чт июл 14, 2016 23:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC и qinq
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 23:56
3028 не умеет менять tpid
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 00:00
DES-3028:5#show qinq ports
Command: show qinq ports
Port     Role      TPID
1        Normal    0x8100
2        Normal    0x8100
3        Normal    0x8100
4        Normal    0x8100
5        Normal    0x8100
6        Normal    0x8100
7        Normal    0x8100
8        Normal    0x8100
9        Normal    0x8100
10       Normal    0x8100
11       Normal    0x8100
12       Normal    0x8100
13       Normal    0x8100
14       Normal    0x8100
15       Normal    0x8100
16       Normal    0x8100
17       Normal    0x8100
18       Normal    0x8100
19       Normal    0x8100
20       Normal    0x8100
21       Normal    0x8100
22       Normal    0x8100
23       Normal    0x8100
24       Normal    0x8100
25       Normal    0x8100
26       Normal    0x8100
27       Normal    0x8100
28       Normal    0x8100
Total Entries  : 28
возможно, хотя странно что команда для этого есть, да и tpid там уже то что нужно. мне 3028 в принципе и не нужно он на доступе стоит, оттуда будут лететь vlan с портов клиента, это просто что под рукой было на том и тренировался.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 03:23
3028 умеет работать только с 8100
На 3120 вы правильно включили - а что именно перестало работать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 10:04
ну свмое главное - управление, которое заведено в отдельный vlan. на нем сейчас еще десятка два статических vlan'ов, в них тоже перестает идти трафик. все что вижу это дефолтный vlan.
может еще какие то настройки имеют значение в момент включения?
gvrp - выключен. о чем еще рассказать - не знаю
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 17:57
вопрос по 3120 снимается. все заработало на изначальных настройках.
что было в первую попытку - не ясно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2016 20:49
Наоборот, как раз с 8100 он и не умеет.
Поправка к моему предыдущему сообщению - 3028 не умеет менять tpid на 8100
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 05:47
Да как это. в 3028 зашит tpid 0x8100 и сменить его нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 00:49
это до включения qinq
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 04:11
и его включаешь и можно менять?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 16:35
после включения tpid становится 88a8
и можно ставить какой угодно, кроме 8100
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 17:38
буду знать, я почему-то думал наоборот
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
