Текущее время: Вс сен 27, 2026 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 09:40
Последний раз редактировалось Sergey.Mihailov Ср июл 06, 2016 12:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 11:15
Sergey.Mihailov
тема про DES-1210-28/ME/B2 , тут нет второй image
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 09:44
А может кто проверить- нормально работает lpd через этот свитч? А то у меня после экстренной замены сгоревших перестали проходить пакеты lpd. DES-1210-28/ME рев b2, прошивка 6.09.B028, два дня назад обновил.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 10:36
Что за пакеты - lpd?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 16:26
Line Print Daemon - протокол печати в linux и windows. При нормальной работе открывает 515 порт и ждет заданий на принтер, можно подключиться телнетом на него же. В Windows можно установить из панели- программы и компоненты- включение компонентов windows- службы печати и документов- служба печати lpd. Мои же два свитча напрочь не пропускают соединения на 515 порт. Я неделю убил на поиски причины.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 00:09
на первых прошивках DGS-1210/ME была такая же проблема. решалась так:
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 09:32
Да, действительно, после отключения на обоих все заработало. Спасибо за наводку))
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 18:33
А зачем поменяли oid'ы в новой прошивке B032 ?
В частности использую
.1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.7.6.1.1
.1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.7.6.1.4
а теперь это
.1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.7.6.1.2
.1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.7.6.1.5
теперь среди зоопарка еще версию прошивки проверять...
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 11:01
В прошивке 6.09.B032 сломали получения VLAN по snmp. Прошу проверить. И подскажите , как прошить по SNMP. Я посмотерл OID , но не прошивается. ВОзможно мибы старые и что то поменялось.
snmpset -v2c -c private 172.16.16.1 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.3.1 a 172.29.0.4 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.3.2 s DES-1210-28ME_B2/DES-1210-28-B2-6-09-B032.hex  1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.3.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.3.9.5 i 1
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 12:51
Еще одна проблема. Почти на всех портах растут ошибки Excessive Deferral. Версия прошивки 6.09.B032 . Конфигурация- VLAN на порт. Люди стали жаловаться , теряеются пакеты. По портах утилизации почти нет. Прогу помочь в вопросе.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 10:10
На всех 1210-28/ME B2 почти на каждом порту что-то подобное:
 Port Number : 21
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       0                    Excessive Deferral    1573813
 Undersize       0                    CRC Error             0
 Oversize         0                    Late Collision        0
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber            0                    Single Collision      0
 Drop Pkts        0                    Collision             0
 FWD Disc Pkts   2210
но сеть работает стабильно, врядли это из-за этих ошибок, самому интересно из-за чего они появляются.
К сожалению, сотрудники D-Link на этот счет не парятся, а вычислить проблему порой достаточно сложно.
Excessive Deferral я наблюдал еще на DGS-1100-06/ME но там они в большинстве случаев шли в паре с ошибками Late Collision когда на порту было 10Mb либо дуплекс в режиме Half. Теоретически может еще от того, что клиент вставляет линк куда попало, образует петли или просто флудит битым кабелем.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 12:22
Проблема с получением VLAN по SNMP.
что-то ответы по 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.7.6.1.2. влан отдает название
а 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.7.6.1.4.влан нули( . Версия прошивка B032. Прошу поправить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 12:19
starchik писал(а):
maxxxxu писал(а):
silvergt писал(а):
Год назад писал про зависания. Зависают в одних и тех же точках, специально оставлял там пустые коммутаторы с дефолтными настройками, но измененным айпи и вланом управления, иногда и без этого. Неважно заземлены ящики или нет. Прошивки разные, не помогает. Виснут перед\во время грозы, сильного дождя, сильного снегопада, причем именно вначале непогоды. Меняем в таких точках на 3526, 3200-хх - проблемы прекращаются. Вчера вот на проблемной точке сменили на 3526. У соседнего провайдера та же проблема, причем у него дома низкие, обычно 2-5 этажей, у нас в основном 9-14, у него обычное дело штук 10-15 зависших, заземлены все.
есть прояснения касательно зависаний, во всем виноват штатный БП коммутатора, вскрыли коммутатор DES-3200-10, демонтировали его штатный блок питания и переставили его на DES-1210-28/ME/B2 (по характеристикам они почти идентичны) и о чудо на проблемном доме во время грозы с родным БП коммутатор DES-1210-28/ME/B2 сразу зависал, как только переставили БП с DES-3200-10 зависания пропали, как это прокомментирует D-link ?
я сразу написал что проблема с питанием. уже сталкивались.
Artem Kolpakov писал(а):
По поводу блоков питания информацию принял, как будут какие-то новости я сообщу.
В нашей сети около 400 единиц DES-1210-28/ME/B2. Проблема та же. Ставили стабилизаторы "Штиль", заземляли, обновляли прошивки и вообще, что только не делали - ничего не помогает. Замучились уже каждую грозу бегать перегружать по 20-30 коммутаторов.
Артём, Ваше сообщение о блоках питания датируется ещё июлем 2014 года. Прочитав тему заметил, что после этого в разное время создавались темы о грозах, в этой теме писали об этом неоднократно. Однако никакого ответа никто не получил. Убедительно прошу не игнорировать обращение. Прокомментируйте пожалуйста - есть ли за два года какие-либо сдвиги? Как можно найти выход из ситуации? Если сдвигов нет, так и напишите, чтобы люди не надеялись. Ничего страшного не будет в том, что компания не нашла выход. Если нашли - посоветуйте, что можно сделать?
Уважаемые форумчане, как Вы находили выход? Читал о перепайке БП с 3200-10, установке стабилизаторов Sven power neo r 500. Есть ли ещё варианты победить зависания?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 14:44
roysbike
По проблеме с vlan и snmp отпишу разработчикам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 19:03
Здравствуйте
DES-1210-28/ME
FW: 6.09.B032
HW: B2
Купили партию коммутаров. Сразу вылезла проблема - без перезагрузки коммутатора не поднимаються SFP-модули (OmniOptik, 1G), если в конфиге они предварительно не были включены. Если в работающий коммутатор вставить SFP-модуль, програмно его включить (в меню System/Port configuration/Port settings - port Enable), он поднимется только после перезагрузки. Проблема только на 28 і 27 портах.
