Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:56
 Заголовок сообщения: DES-1100-06mp не работает POE
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 11:58
При подключение камеры OMNY222 к вашему коммутатору модели des-1100-06mp всё работает замечательно(имеется ввиду то что камера работает от POE), но при подключение камеры TVhelp lt24-i40sa2812b камера по POE не работает. Камера исправно работает от POE т.к. проверялась предварительно при подключение к cisco catalyst 3560 series POE-48 и отдельному POE-инжектору(tp-link TL-POE150s). Настройка на коммутаторе менялась в плане POE, выставлялось как 802.3at так и 802.3af. В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1100-06mp не работает POE
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 16:09
У вас обжаты все 4 пары в кабеле?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 18:14
Да, длина кабеля так же использовалась от 2 метров и более
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 12:13
Попробуйте вручную выставить максимальное потребление мощности.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 11:59
В настройках свитча:
"System Max PoE Power Budget : 80 W" - так по дефолту стоит.
"Max Power consumption" при 802.3at выставляю 30, а при 802.3af выставляю 15 - так же настройка дефолтная.
Что конкретно вы предлагаете поменять? Или имеются ввиду настройки камеры? В настройках камеры нет такого раздела.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
