Текущее время: Пн авг 17, 2026 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1371 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 10:54
kosmich писал(а):
undvoice писал(а):
Стоит прошивка 6.12.B021 от 10.05.2016, каждые 10 минут, а может и чаще, отваливается управление, и после само восстанавливается. Свитч DES-3526 который подключен от 1210-20 доступен и не отваливается. тоесть все устройства, клиенты которые подключены к 1210-20 работают. Никто не замечал таких проблем?
Замечал, на 6.12.B018, самому интересно, с тех пор поведение коммутатора DGS-1210-20/me на последних прошивках отличается, на пинг стабильно отвечает ?
Очень похожее поведение периодически наблюдаю.
Device Type : DGS-1210-28/ME
System Firmware Version : 6.12.B028
Приведу схему тестового стенда (слегка мудрёный, но мне нужно было проверить qinq)
dgs-1210-28ме перестаёт форвардить трафик, с ним отваливается управление.
зы: Есть подозрение что он перегревается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 14:12
DES-1210-28/ME
Ыystem Boot Version : 1.00.012
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 10.03.B009
System Hardware Version : B3
При перезагрузке теряет шлюз. В чём может быть причина? При перезагрузки по питанию - сохранился.
Ещё вопрос - при загрузке пишет - "Could not get nvram variable" - это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 11:30
день добрый.
при включении qinq отваливается коммутатор(из-за смены TPID судя по ману). как этого избежать? вопрос уже звучал в теме, но ответом на него было "ответил в личку"
настраивать надо "живые" коммутаторы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 15:40
Artem Kolpakov писал(а):
AleK_Yar
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг коммутатора и укажите модели используемых трансиверов.
Простите за задержку, был в отпуске.
Конфиг заводской, после ресета......
DGS-1210-12TS/ME Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 7.01.B021
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
Password:
DGS-1210-12TS/ME:5# sh ports 1-4
Command: show ports 1-4
Port State/ Settings Connection Address Auto
Type MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning Downgrade
1 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Disabled
N/A
2 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Disabled
N/A
3 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/Disabled Enabled Disabled
N/A
4 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Disabled
N/A
DGS-1210-12TS/ME:5# conf ports 4 st di
Command: config ports 4 state disable
Success.
N/A
N/A
3 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Disabled
N/A
4 Disabled Auto/Disabled Link Down Enabled Disabled
N/A
DGS-1210-12TS/ME:5# show ddm ports 3 status
Command: show ddm ports 3 status
Port Temperature Voltage Bias-Current TX-Power RX-Power
(in Celsius) (Volts) (mA) (mW) (mW)
3 +38.172 3.30 19.1 0.1131 0.0526
DGS-1210-12TS/ME:5# show ddm ports 3 vendor_info
Command: show ddm ports 3 vendor_info
Port : 3
Connect Type : SFP - SC
Fiber Type : Single Mode
TX Wavelength : 1550
BR, Nominal : 1G
Vendor OUI : 00:00:00
Vendor Name : OEM
Vendor PN : GLOTSG08SC11550D
Vendor Rev :
Vendor SN : S1T53E52800331
Date Code : 150726
DGS-1210-12TS/ME:5# conf ports 4 st en
Command: config ports 4 state enable
Success.
N/A
N/A
N/A
N/A
DGS-1210-12TS/ME:5# show config current_config
Command: show config current_config
# DGS-1210-12TS/ME Gigabit Ethernet Switch Configuration
# Firmware: Build 7.01.B021
# Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
# User Account
disable password encryption
# Basic
config syslogintimeout 5
enable web 80
enable clipaging
config command_prompt default
config serial_port baud_rate 9600
config serial_port auto_logout 10_minutes
# Arp Aging Time
config arp_aging time 5
# FDB Aging Time
config fdb aging_time 300
# Telnet Setting
enable telnet 23
# Vlan
disable asymmetric_vlan
config vlan vlanid 1 advertisement disable
enable pvid auto_assign
# IMPBv2
disable address_binding dhcp_snoop ports 1-12 all
config address_binding ip_mac ports 1-12 arp_inspection disable nd_inspection disable ip_inspection disable protocol all state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-12 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-12 limit no_limit IPv6
enable address_binding roaming
config address_binding vlan_checking state disable
config address_binding ip_mac log all
disable address_binding dhcp_pd_snoop
disable address_binding trap_log
config filter dhcp_server ports 1-12 state disable
config filter dhcp_server vlanid 1-4094 state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server log state enable
config filter dhcpv6_server ports 1-12 state disable
config filter dhcpv6_server log state enable
config filter icmpv6_ra_all_node ports 1-12 state disable
config filter icmpv6_ra_all_node log state enable
# IP
config ipif System state enable
config ipif System ipaddress 10.90.90.90/255.0.0.0
create iproute default 0.0.0.0 1
disable jumbo_frame
disable hol_prevention
config ipif System dhcp_option12 state disable
config ipif System dhcp_option12 hostname DGS-1210-12TS/ME
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 1
enable ipif_ipv6_link_local_auto System
config ipif System ipv6 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
disable autoimage
# Multi Interface
config ipif System vlan default
# Gratuitous Arp
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
config gratuitous_arp log disable
config gratuitous_arp send periodically ipif System interval 0
# STP
disable stp
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp txholdcount 6 maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 maxhops 20
config stp fbpdu enable
config stp ports 1-12 externalcost auto edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state enable priority 128 fbpdu enable
config stp mst_config_id name c4:12:f5:ea:d9:da revision_level 0
config stp trap new_root disable
config stp trap topo_change disable
# traffic segmentation
config traffic_segmentation 1-12 forward_list 1-12
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp message_tx_interval 30
config lldp reinit_delay 2
config lldp tx_delay 2
config lldp ports 1-12 mgt_addr ipv4 10.90.90.90 disable
config lldp ports 1-12 mgt_addr ipv6 fe80::c612:f5ff:feea:d9da disable
config lldp ports 1-12 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 1-12 notification disable
config lldp ports 1-12 basic_tlvs all disable
config lldp ports 1-12 dot1_tlv_pvid disable
config lldp ports 1-12 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 disable
config lldp ports 1-12 dot1_tlv_protocol_identity eapol disable
config lldp ports 1-12 dot1_tlv_protocol_identity lacp disable
config lldp ports 1-12 dot1_tlv_protocol_identity gvrp disable
config lldp ports 1-12 dot1_tlv_protocol_identity stp disable
config lldp ports 1-12 dot3_tlvs all disable
# QoS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 3
config scheduling 3 weight 4
config scheduling 4 weight 5
config scheduling 5 weight 6
config scheduling 6 weight 7
config scheduling 7 weight 8
config 802.1p default_priority 1-12 0
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 7
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config cos mapping port 1-12 none
config cos mapping port 1-12 802.1p
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp mode
config bandwidth_control 1-12 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# Syslog
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# ACL
enable cpu_interface_filtering
# SNMP
enable snmp
disable community_encryption
create snmp user ReadOnly ReadOnly v1
create snmp user ReadOnly ReadOnly v2c
create snmp user ReadWrite ReadWrite v1
create snmp user ReadWrite ReadWrite v2c
create snmp group ReadOnly v1 read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadOnly v2c read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v1 read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v2c read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp view ReadWrite 1 1 view_type included
create snmp community public ReadOnly
create snmp community private ReadWrite
config snmp engineID 4447532d313231302d31325453c412f5ead9da
disable snmp authenticate_traps
config snmp coldstart_traps disable
config snmp warmstart_traps disable
disable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports 1-12 disable
disable snmp rstpport_state_change traps
disable snmp firmware_upgrade_state traps
disable snmp port_security_violation traps
disable snmp IMPB_violation traps
disable snmp LBD traps
disable snmp DHCP_screening traps
disable snmp duplicate_IP_detected traps
disable snmp DHCPv6_screening traps
disable snmp ICMPv6_RA_all_node traps
# IPv6 Neighbor_cache
# MAC address table notification
disable mac_notification
config mac_notification interval 1
config mac_notification historysize 1
config mac_notification ports 1-12 disable
# SNTP
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 30
disable sntp
config time_zone operator + hour 0 minute 0
config dst annual s_mth 1 s_date 1 s_time 00:00 e_mth 1 e_date 1 e_time 00:00 offset 60
config dst repeat s_mth 1 s_week 1 s_day sun s_time 00:00 e_mth 1 e_week 1 e_day sun e_time 00:00 offset 60
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-12 state disable
config dhcp_relay port 1-12 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 1 state enable
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
disable dhcp_local_relay
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state enable
config dhcpv6_relay option_37 check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_38 ports 1-12 state disable subscriber_id default
config dhcpv6_relay option_18 state enable
config dhcpv6_relay option_18 check enable
config dhcpv6_relay option_18 interface_id default
# GVRP
disable gvrp
config gvrp 1-12 pvid 1
config gvrp 1-12 state disable
config gvrp 1-12 ingress_checking enable
config gvrp 1-12 acceptable_frame All_Frames
config gvrp timer join_timer 200
config gvrp timer leave_timer 600
config gvrp timer leave-all_timer 10000
# Loopback Detection
disable loopdetect
config loopdetect mode portbase
config loopdetect interval_time 2
config loopdetect lbd_recover_time 60
# Power Saving
config power_saving mode led disable
config power_saving led add time_range1 time_range2
config power_saving mode port disable
config power_saving port add time_range1 time_range2
config power_saving mode hibernation disable
config power_saving hibernation add time_range1
config power_saving hibernation add time_range2
config power_saving mode link_detection disable
# BPDU Attack Protection
disable bpdu_protection
config bpdu_protection recovery_timer 60
config bpdu_protection ports 1-12 state disable mode shutdown
config bpdu_protection trap none
config bpdu_protection log none
# SMTP
disable smtp
config smtp server 0.0.0.0 server_port 25
# traffic control
config traffic trap none
config traffic control 1-12 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop
config traffic control auto_recover_time 0
# RMON
disable rmon
# ISM vlan
disable igmp_snooping multicast_vlan
# IGMP snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1024
disable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlanid 1 state disable fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config igmp access_authentication ports 1-12 state disable
# MLD Snooping
disable mld_snooping
config mld_snooping all router_timeout 125
config mld_snooping all host_timeout 260
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1024
disable mld_snooping forward_mcrouter_only
config mld_snooping vlanid 1 state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlanid 1 state disable
config mld_snooping querier vlanid 1 state disable version 2 last_listener_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
# Multicast Filter
config multicast vlan_filtering_mode vlan default forward_unregistered_groups
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol local
config 802.1x feap enable
config 802.1x capability ports 1-12 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-12 port_control force_auth
config 802.1x auth_parameter ports 1-12 direction both quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# port mirroring
disable rspan
# trusted host
disable trusted_host
# SSL
disable ssl ciphersuite RSA-NULL-MD5 RSA-NULL-SHA1 RSA-DES-SHA1 RSA-3DES-SHA1 DH-RSA-DES-SHA1 DH-RSA-3DES-SHA1 RSA-EXP1024-DES-SHA1
# SSH
disable ssh
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey 60min
config ssh server maxsession 4
config ssh server contimeout 120
config ssh authmode password disable
config ssh authmode publickey disable
config ssh authmode hostbased disable
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
# access authentication control
disable authen_policy
disable aaa_server_password_encryption
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
create authen server_group tacacs+
create authen server_group radius
create authen_login method_list_name default
config authen_login default method local
create authen_enable method_list_name default
config authen_enable default method none
config authen application console login method_list_name default
config authen application telnet login method_list_name default
config authen application ssh login method_list_name default
config authen application http login method_list_name default
config authen application console enable method_list_name default
config authen application telnet enable method_list_name default
config authen application ssh enable method_list_name default
config authen application http enable method_list_name default
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-12 circuit_id ip state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-12 remote_id default
# safeguard_engine
config safeguard_engine state enable
disable command logging
# QinQ
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1-12 role nni missdrop disable outer_tpid 0x88a8 add_inner_tag disable
disable qinq
disable vlan_trunk
# Ethernet OAM
config ethernet_oam ports 1-12 state disable mode active remote_loopback stop received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 1-12 critical_link_event dying_gasp notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-12 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-12 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-12 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-12 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-12 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
# DULD
config duld ports 1-12 state disable mode normal discovery_time 5
config duld recover_timer 60
# port security
config port_security 1-12 admin_state disable max_learning_addr 32 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# LACP
config link_aggregation state disable
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp port_priority 1-12 128 timeout long
config lacp_ports 1-12 mode active
# Limited IP Multicast
config max_mcast_group ports 1-12 ipv4 max_group 1024 action drop
config max_mcast_group ports 1-12 ipv6 max_group 1024 action drop
config limited_multicast_addr ports 1-12 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-12 ipv6 access permit
# DoS Prevention
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
config dos_prevention dos_type ping_death_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_tiny_frag_attack action drop state disable
disable dos_prevention trap_log
# DDM
config ddm power_unit mw
config ddm ports 1-10 state disable
config ddm ports 1-10 shutdown none
config ddm ports 1-10 temperature_threshold high_alarm +95.000 low_alarm -25.000 high_warning +90.000 low_warning -20.000
config ddm ports 1-10 voltage_threshold high_alarm 3.80 low_alarm 2.80 high_warning 3.70 low_warning 2.90
config ddm ports 1-10 bias_current_threshold high_alarm 20.0 low_alarm 0.5 high_warning 18.0 low_warning 1.0
config ddm ports 1-10 tx_power_threshold high_alarm 1.5900 low_alarm 0.1599 high_warning 1.2599 low_warning 0.2000
config ddm ports 1-10 rx_power_threshold high_alarm 1.2599 low_alarm 0.0099 high_warning 1.0000 low_warning 0.0126
# Flood FDB
disable flood_fdb
# L2 Protocol Tunnel
disable l2protocol_tunnel
# Cpu Protection
disable cpu_protect
config cpu_protect type arp pps no_limit
config cpu_protect type bpdu pps no_limit
config cpu_protect type icmp pps no_limit
config cpu_protect type igmp pps no_limit
config cpu_protect type snmp pps no_limit
# MAC-based VLAN
config mac_based_vlan method single
# MAC-based_Access_Control
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control method radius
config mac_based_access_control trap state disable
config mac_based_access_control log state disable
config mac_based_access_control max_users 128
config mac_based_access_control port 1 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 2 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 3 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 4 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 5 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 6 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 7 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 8 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 9 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 10 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 11 state disable aging_time 1440 block_time 300
config mac_based_access_control port 12 state disable aging_time 1440 block_time 300
# WAC
disable wac
config wac virtual_ip 0.0.0.0
config wac virtual_ip ::
config wac default_redirpath
config wac method radius
config wac switch_http_port 80
config wac ports 1 state disable aging_time 1440 block_time 60
config wac ports 2 state disable aging_time 1440 block_time 60
config wac ports 3 state disable aging_time 1440 block_time 60
config wac ports 4 state disable aging_time 1440 block_time 60
config wac ports 5 state disable aging_time 1440 block_time 60
config wac ports 6 state disable aging_time 1440 block_time 60
config wac ports 7 state disable aging_time 1440 block_time 60
config wac ports 8 state disable aging_time 1440 block_time 60
config wac ports 9 state disable aging_time 1440 block_time 60
config wac ports 10 state disable aging_time 1440 block_time 60
config wac ports 11 state disable aging_time 1440 block_time 60
config wac ports 12 state disable aging_time 1440 block_time 60
# Accounting
create accounting method_list_name default
config accounting default method none
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
config accounting service command administrator none
config accounting service command operator none
config accounting service command power_user none
config accounting service command user none
# Energy Efficient Ethernet
config EEE port 1 state disable
config EEE port 2 state disable
config EEE port 3 state disable
config EEE port 4 state disable
config EEE port 5 state disable
config EEE port 6 state disable
config EEE port 7 state disable
config EEE port 8 state disable
config EEE port 9 state disable
config EEE port 10 state disable
config EEE port 11 state disable
config EEE port 12 state disable
# port
config ports 1-10 capability_advertised 1000_full
config ports 11-12 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
config ports 1-10 speed auto state enable flow_control disable learning enable description ""
config ports 11-12 speed auto state enable flow_control disable mdix auto learning enable description "" auto_downgrade disable
# DDP
disable ddp
config ddp report state disable
config ddp report timer 30
config ddp ports 1 state disable
config ddp ports 2 state disable
config ddp ports 3 state disable
config ddp ports 4 state disable
config ddp ports 5 state disable
config ddp ports 6 state disable
config ddp ports 7 state disable
config ddp ports 8 state disable
config ddp ports 9 state disable
config ddp ports 10 state disable
config ddp ports 11 state disable
config ddp ports 12 state disable
# ERPS
disable erps
config erps version g.8032v2
config erps log disable
config erps trap disable
# SFLOW
disable sflow
DGS-1210-12TS/ME:5#
Модули: Gigalink GL-OT-SG08SC1-1550-1310-D, но пробовали и D-Link DEM 330 ситуация та-же.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 17:02
день добрый.
а, все, не надо. съездил на место, а там древнее по оказалось. обновили ПО, настроили заново и все наладилось.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 16:44
Добрый!
а как vlan_trunk на прошивке DGS-1210-52ME-A1-6-12-B032-ALL.hex у DGS-1210-52/ME работает?
раньше управлять через транковый порт можно было(vlan создан, но транковый порт в него не входит), пакеты, в том числе dhcp запросы проходили, если vlan на данном коммутаторе не создан, теперь как?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 16:49
как на DGS-1210-52ME-A1-6-12-B032-ALL.hex восстановить|сбросить пароль?
подключился, прошился до B028, после потом до B032, теперь попасть не могу(мой пароль не принимает, admin/admin тоже), только по ctr+6 с паролем admin, но там сброса нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 01:32
Вопрос. В новых прошивках сломали LACP ???
Есть DGS-1210-28/ME. Была прошивка 6.11.B062. Взбрендило меня обновиться до актуальной 6.12.B032. В итоге у меня LACP поднимает только 1 порт из двух с убунтой и ничего неработает. На статике работает. Но тут уж спортивный интерес.
DGS-1210-28/ME:5# sh sw
Command: show switch
MAC Address : X
IP Address : X (Manual)
VLAN Name : LOCAL-NET
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : X
System Boot Version : 1.00.023
System Firmware Version : 6.12.B032
System Hardware Version : A1
System Serial Number : X
System Name : Servers
System Location :
System up time : 2 days, 17 hrs, 0 min, 35 secs
System Contact :
System Time : 03/01/2016 16:59:52
STP : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Enabled
Syslog Global State : Disabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Disabled
DGS-1210-28/ME:5# show link_aggregation
Command: show link_aggregation
LA State : Enable
Link Aggregation Algorithm = IP_destination_source
Group ID : 2
Master Port : 7
Member Port : 7-8
Active Port : 7
Type : LACP
Убунта видит свитч, его мак, приоритеты порты свитча. А вот свитч почему то не хочет нормально поднимать порты. Различные варианты с актив\пассив, приоритами и прочим пробовал. Не работает ничего. До смены прошивки все работало.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 10:22
Вот во вложении дамп с обоих интерфейсов сервера где все работало.
Как в нем видно сервер шлет инфу с указанием партнера, а свитч как будто слепой.
pcap.zip [945 байт]
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 01:19
При изменении IP-адреса с 10.90.90.90 на 192.168.24.2 через веб интерфейс коммутатор становится недоступен ни на старом ни на новом адресе. Как достучаться до коммутатора и почему возникает такая проблема
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 12:29
Шлюз по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 18:12
Уважаемые сотрудники D-Link, откатиться то хоть назад можно до B028? А то как обычно игнор полный.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 20:28
Доброго времени суток, имеются коммутаторы DGS-1210-52/me(), не могу понять, как настроить Management VLAN, ранее была отдельная опция для выделения управленческого vlan. Какая последовательность сейчас должна быть при выделении vlan для обслуживания коммутаторов в отдельной сетии.
Еще при вводе команды выводится следующее:
ASW1:5# show firmware information
Command: show firmware information
Current : image one
Configured : image one
IMAGE ONE:
Version : N/A
Updated Time : N/A
User : N/A
IMAGE TWO:
Version : N/A
Updated Time : N/A
User : N/A
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 09:09
Current : image one
IMAGE ONE:
Version : N/A
Updated Time : N/A
User : N/A
IMAGE TWO:
Version : N/A
Updated Time : N/A
User : N/A
Это не дошилось, у меня
DGS-1210-52/ME:5# show firmware information
Current : image one
IMAGE ONE:
Version : 6.12.B032
Updated Time : 30/04/2015 05:00:54
User : ччччч (ssh)
IMAGE TWO:
Version : 6.11.R023B
Updated Time : 01/01/1970 00:00:00
User : Anonymous (unknown)
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 08:47
Добрый день! Может ли DGS-1210-12TS/ME работать с sfp 100mbs, в меню можно переключить порт в 100mbs, но тогда со стороны коммутатора линка нет, а на стороне медиаконвертера линк есть, но ни чего не работает.Firmware Version 7.01.B032
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
