Текущее время: Пн сен 07, 2026 10:58
 Заголовок сообщения: LACP Win2012R2 + LACP D-Link
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 16:54
Здравствуйте.
Есть сервер под Win2012R2 на базе МП Supermicro X10DRi, собрана агрегация в ОС из двух встроенных сетевых карт.
Подключена в серверную ферму стек D-Link DGS-3420-28TC. В разные юниты, порты в LACP группе.
Ферма подключена к ядру сети стек D-Link DGS-3620-28TC. В разные юниты, порты в LACP группе.
Ядро сети подключено к другой ферме стек D-Link DGS-3120-24PC + DGS-3120-24TC. В разные юниты, порты в LACP группе.
К ферме подключен сервер под Win2012R2 МП Supermicro X10DRi,собрана агрегация в ОС из двух встроенных сетевых карт.
Если коротко, два одинаковых сервера подключены через набор коммутаторов агрегированными каналами. Всё в одном vlan. Агрегация собрана, подключена, на коммутаторах все порты в статусе Active. на коммутаторах алгоритм MAC SourceDestinaton, а на Win2012R2 режим балансировки динамический.
Хочется скорость в 2Гбит/с между серверами. Получается реально 0.5 - 1 Гбит/с по данным iperf.
Подскажите в чём может быть проблема?
С коммутаторов, случайно, нельзя запустить нагрузочные тесты сети и проверить скрость от одного коммутатора, до другого?
 Заголовок сообщения: Re: LACP Win2012R2 + LACP D-Link
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 03:46
Какой стоит метод балансировки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 09:08
Разобрался.
Логика работы LACP агрегации в большинстве своём лежит на механизме, а именно на алгоритме балансировки. У меня стоит MAC адрес источника и MAC адрес приёмника. Получается, при установке соединения между двумя серверами, пара МАС источник и МАС приёмник одна и та же и коммутатор такое соединение запихивает в один физический порт, который больше гигабита не вывезет. Если параллельно запустить соединение с другого сервера, то пара МАС источник и МАС приёмник будет другая, и коммутатор поместит соединение в другой физический порт. И получится, что сервер будет утилизировать более одного физического порта. Мне удалось с двух разных серверов загрузить канал на Rx: 1.8 Гбит/с Tx: 1.6 Гбит/с
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 10:45
Вам нужно выставить метод балансировки по L3-IP (SRC-DST) и получится прокачивать больше
