Текущее время: Вт авг 25, 2026 03:02
 Заголовок сообщения: DFL 1600
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 13:42
Вопрос , у меня есть 3 канала.
По умолчанию зашита, что весь трафик идет через wan1.
Создал правило на нем , что трафик с 10.0.0.0/8 закидывать на wan2. с метрикой 90. У всех метрика 100 стоит. Но он не перекидывает ?
Что надо поменять ? ?
 Заголовок сообщения: Re: DFL 1600
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 15:13
Надо 2 вещи:
1. маршрут на сеть
2. разрешающее IP правило
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 15:29
1. создал в адрессах подсеть 10.0.0.0/8
2. Создал правило в route.
Interface:lan1
network set10
gateway:wan_gaw2
metric:10
В правилах создал : правила :
такиже как в лан1 на ван1.
Где еще , я что то не доделал ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 15:34
Скриншоты были бы гораздо полезней
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 15:40
Через какой интерфейс хотите выходить в сеть 10.0.0.0/8 ?
1. И из какой сети?
2. и из какого интерфейса?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 15:47
1.Правила для интерфейса
http://s010.radikal.ru/i311/1606/5d/f11817ad222f.png
2.создал сеть куда перекидывать
http://s017.radikal.ru/i433/1606/b0/53655bc9bcaa.png
3. Правило роута
http://s010.radikal.ru/i314/1606/0a/0b924e382641.png
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 15:52
Такс , задача. Есть 2 корп сети.
1. wan - чистый белый интеренет.
2. wan2 - интеренте + корп сеть.
3. wan3 - корп сеть защищена.
4.Lan1.
Основной интерент должен быть через wan1.
часть ресурсов находиться в wan2. Мне надо сделать правило, что бы люди заходили с lan1 в на эти ресурсы.
wan3 надо чисто по аи адрессам кидать. Тойсть если лезит на апи например 11,0,0,1 кидал на wan3
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 15:54
застопорился я на 2 пункте.
Линк есть, но при попытки туда какойто пакет кинуть , кидает на wan1.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 19:14
На каком интерфейсе должна находиться сеть 10.0.0.0/8 ?
Из какой сети и с какого интерфейса надо иметь доступ к сети 10.0.0.0/8 ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 19:32
10.0.0.0/8 это сеть wan2.
ван 2 грубо 10,57,131,2
mask 255.255.255.248
10.57.131.1
Мне на надо , что бы все запросы на 10.0.0.0 оправлялись через wan2.
Доступ должен быть с lan1.
Что бы все внутрение пользователи могли получать доступ на 10,0,0,0/8.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 19:42
причем , прикол заключается. Что если я ставлю основным ван2 всеравно доступа к ресурсам нету. Хотя , если смотреть через нет апи меняется. Я думаю что не добавил какойто правило.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 20:10
10.57.131.1
8.
Обратитесь к системному администратору . И больше ни когда не берите в руки dfl.
Есть шанс накуролесить и все испортить.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 20:19
10.57.131.1
8.
Хороший совет. Я привык делать нет через сервак. Так у меня было долго и все нормально работало. Но компания купила эту железку и теперь приходиться ее настраивать.
Мануала к ней нет на сайте производителя. Читая этосы которые тут написаны тоже не могу понять как заставить желеку перекидывать трафик на нужный мне канал.
Я спрашиваю совета.
Даю информацию какую запрашиваю , что бы правильно это настроить.
Если ты не хочешь отвечать, просто не отвечай.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 21:06
10.57.131.1
Сделать
wan2net = 10.57.131.0/29
wan2_ip = 10.57.131.2
wan2_gw = 10.57.131.1
net_10 = 10.0.0.0/8
Добавить в main маршрут
Route wan2 net_10 wan2_gw 100 No
Добавить IP правила
NAT lan1 lan1net wan2 net_10 ping-outbound
NAT lan1 lan1net wan2 net_10 all-services
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 22:48
10.57.131.1
Сделать
net_10 = 10.0.0.0/8
Добавить IP правила
Благодарю.
Значит я только в роуте не правильно правило добавил. У меня в роуте стоял с lan1 net_10 wan2_gw 100 no.
Еще раз благодарю.
Все заработало.
