Текущее время: Пн сен 14, 2026 06:31
 Заголовок сообщения: DWL 520+ и Сетевой мост Windows XP OC
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 11:48
Вопрос такой есть два сегмента сети на 3Com900 объединяю в сетевой мост все класс работает втыкаю Беспроводное подключение в сетевой мост пинг на АП уже не идет в чем проблема может физ.адрес.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 16:30
Ничего не понятно. Что, куда, в каком режиме, при чем здесь 3Com?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 16:49
3Сom ни причем я говорю про программный сетевой мост в XP
почему получается так что я кабельный сегмент в тыкаю в мост
все работает все друг друга видят фтыкаю беспроводную в программный мост перестает работать пинг на беспроводнуху подскажыте как настроить эти соединения чтоб они выдели друг друга
сеть кабельная 192.168.0.55 255.255.255.0
беспроводная 192.168.0.51 255.255.255.0
я понемал раньше так что я в мость добавляю ети соединения и они работают на одном iP к примеру 192.168.0.60 что у кабельной сети что у беспроводной сети становится один адресс так почему кабельная работает а беспроводная все перестает пробивать пинг :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 17:33
Убедительно прошу нарисовать схему. Без неё не понятно что же Вы делаете, при чём тут 3Com и так далее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 18:00
И еще, огромная просьба пишите по-русски, т.е. со знаками препинания (хотя-бы с точками) и соблюдением подежей и склонений.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 18:24
они объедены в ПРОГРАММНЫЙ т.е. Windows XP СЕТЕВОЙ МОСТ
т.е две сетевые карты вставлены в компьютер они объеденены это понятно и имеют один адресс IP
я пытаюст добавить беспроводное подключение к этому мосту
Ping 192.168.0.50 уже не идет на АП
как сделать чтоб объеденить эти сегменты + беспроводная сеть
ЧТО ТУТ НЕ ПОНЯТНОГО
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 18:48
Компьютер+ сетевая беспроводная карта НЕ РАВЕН точке доступа. Не получится у вас это сделать! ДВа адаптера в одном компьютере с одним IP??? Что-то вы бредите!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 19:01
две сетевухи работают отлично BNC 3Com900 объедененные в сетевой мост так почему же сетевая DWL 520 не хочет работать в этом мосту
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 19:06
и причем тут "Компьютер+ сетевая беспроводная карта НЕ РАВЕН точке доступа" эта сетевая карта соединятеся с АП блин походу вы меня не понимаете и я вас
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 08:11
в общем все настроил. коммандой Route основной шлуз прописал WinRoute установил там в сет. интер. установил IP преобразование марш. и все пошло спасибо что помогли.
 Заголовок сообщения: XP - sux
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2004 13:35
мост под ХээР? мдя...
А не лучше ли под линём всё енто сделать? И стабильнее и БЫСТРЕЕ!!!
Надо-то только /dev/hands & /dev/brain. %)))
P.S.: 2 Влад Волков: "Компьютер+ сетевая беспроводная карта НЕ РАВЕН точке доступа" - ВЫ НЕ ПРАВЫ! Всё что могу сказать... %)))
Slackware & OpenBSD - RuleZzZ!!! остальное - ХЛ@М!!! %)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
