Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:25
 Заголовок сообщения: DES-3028 отваливаются IGMP группы
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 08:33
Всех приветствую.
Столкнулись с такой проблемой:
Через некоторое время (час-полтора) просмотра IPTV канала картинка замирает, через несколько секунд восстанавливается.
Эксперименты выявили, что группа отваливается как на коммутаторе, так и на роутере (Cisco 3550).
Проблема была решена только отключением ISM VLAN, и запуском IPTV в абонентском VLAN.
Есть у кого мысли с чем это связано?
Command: show switch
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-1E-58-AF-95-04
IP Address         : ----------
VLAN Name          : ---------
Subnet Mask        : ---------
Default Gateway    : --------
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 2.94.B07
Hardware Version   : A1
System Name        :------
System Location    : --------
System Uptime      : 96 days, 19 hours, 34 minutes, 3 seconds
System Contact     : --------
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Enabled
VLAN trunk         : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Syslog Global State: Enabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Enabled
Command: show igmp_snooping vlan IPTV
 IGMP Snooping Global State            : Enabled
 Multicast Router Only                 : Disabled
 Data Driven Learning Max Entries      : 256
 VLAN  Name                    : IPTV
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Host Timeout                  : 260
 Route Timeout                 : 260
 Leave Timer                   : 2
 Querier State                 : Disabled
 Querier Router Behavior       : Non-Querier
 State                         : Enabled
 Multicast Fast Leave          : Disabled
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Enabled
Command: show igmp_snooping vlan 527
 VLAN  Name                    : 527
 Host Timeout                  : 260
 Route Timeout                 : 260
 Leave Timer                   : 2
 State                         : Enabled
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast Vlan Global State : Enabled
VID          : 29      VLAN Name: IPTV
Member Ports        : 1-24
Tagged Member Ports :
Source Ports        : 25-28
Status       : Enabled
Replace Source IP   : None
Command: show igmp_snooping multicast_vlan_group
   VLAN Name                     VLAN ID       From             To
IPTV                              29        239.195.0.0      239.195.255.255
                                            233.166.0.0      233.166.255.255
                                            224.50.0.50      224.50.0.70
Command: show multicast port_filtering_mode
Multicast Filter Mode For Unregisterd Group:
    Forwarding List: 1-28
    Filtering  List:
Command: show router_ports vlan 527
 VLAN Name          : 527
 Static Router Port :
 Dynamic Router Port: 28
 Forbidden Router Port:
Command: show router_ports vlan IPTV
 VLAN Name          : IPTV
Command: show igmp_snooping group
 VLAN Name      : 527
 Multicast Group: 233.166.172.224
 MAC Address    : 01-00-5E-26-AC-E0
 Reports        : 1007
 Member Ports   : 21
 Total Entries : 1
Command: show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name      : 527
 Member Ports   : 21,28
Command: show access_profile
Access Profile Table
Profile ID: 10                         Type: IPv4 Frame Filter
Owner: ACL
Masks  Option
Dest. IP
255.255.0.0
Access ID : 10
Ports     : 1-28
Mode     : Permit
Dest. IP
239.195.0.0
Access ID : 11
Ports     : 1-28
Mode     : Permit
Dest. IP
233.166.0.0
Access ID : 12
Ports     : 1-28
Mode     : Permit
Dest. IP
224.50.0.0
Profile ID: 20                         Type: IPv4 Frame Filter
Owner: ACL
Masks  Option
Dest. IP
240.0.0.0
Access ID : 20
Ports     : 1-28
Mode     : Deny
Dest. IP
224.0.0.0
Total Profile Entries: 2
Total Used Rule Entries: 4
Total Unused Rule Entries: 252
Command: show cpu_access_profile
CPU Interface Filtering state: Enabled
Profile ID: 1                          Type: IPv4 Frame Filter - IGMP
Owner: ACL
Masks  Option
Dest. IP        Prot
255.255.0.0     IGMP
Access ID : 1
Ports     : 1-28
Mode     : Permit
Dest. IP        Prot
239.195.0.0     IGMP
Access ID : 2
Ports     : 1-28
Mode     : Permit
Dest. IP        Prot
233.166.0.0     IGMP
Access ID : 3
Ports     : 1-28
Mode     : Permit
Dest. IP        Prot
224.50.0.0      IGMP
Profile ID: 2                          Type: IPv4 Frame Filter - IGMP
Owner: ACL
Masks  Option
Dest. IP        Prot
255.255.255.255 IGMP
Access ID : 1
Ports     : 1-28
Mode     : Permit
Dest. IP        Prot
224.0.0.2       IGMP
Access ID : 5
Ports     : 25-28
Mode     : Permit
Dest. IP        Prot
224.0.0.1       IGMP
Profile ID: 3                          Type: IPv4 Frame Filter - IGMP
Owner: ACL
Masks  Option
Dest. IP        Prot
0.0.0.0         IGMP
Access ID : 1
Ports     : 1-28
Mode     : Deny
Dest. IP        Prot
0.0.0.0         IGMP
Total Profile Entries: 3
Total Rule Entries: 8
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 отваливаются IGMP группы
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 09:27
Вверх
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 11:24
Так как у Вас не включена фильтрация мультикаста (Forwarding List: 1-28), то значит, что поток перестает приходить уже с вышестоящего девайса в момент наличия проблемы. Тем более Вы подтверждаете, что группа там тоже пропадает.
Значит проблема либо в том, что клиент на самом деле отписывается, либо отписки некорректно обрабатываются на вышестоящем свитче.
