Текущее время: Вс июл 12, 2026 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 16:18
lumen
Пришлите полный конфиг - навскидку не воспроизводится.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 10:18
Приложу здесь, конфиг простой до немогу.
config.zip [3.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 15:01
У вас в настройках выключен management vlan - включите.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 07:19
Спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 12:31
Я так понимаю, разработчики не первый год героически борятся с зависаниями управления, а до нормальной работы ISM \ мультикаста дело ещё не дошло? Уж очень вкусные свичи в плане функционала (в отличии от "старших" моделей в этой серии, в которых даже веб-интерфейса нет), размера и цены. Всё ждем когда он будет работать также беспроблемно, как 1100-06/me (их у нас куча, никаких проблем с ними).
Представители D-Link, в каком месяце\году можно ожидать исправления проблем с управлением и мультикастом?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 23:16
046 прошивка относительно стабильная из последних.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 08:51
V1.01.B056
не сохраняется command_prompt после перезагрузки
show switch
VLAN Name                             :default
хотя влан управления сменен.
show snmp community
Command: show snmp community
SNMP Community Table
(Maximum Entries : 10)
Community Name                         User Name
NETMAN                                 none
PUBLIC                                 none
что-то сменилось в настройках по умолчанию snmp?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 10:28
2 u234, Ни одна из перечисленных проблем не воспроизвелась на стенде.
Настройки SNMP по умолчанию:
123456:5# show snmp community
private                                ReadWrite
public                                 ReadOnly
prompt после перезагрузки:
DGS-1100-10/ME login:
Password:
DGS-1100-10/ME:5#
DGS-1100-10/ME:5# config command_prompt 123456
Command: config command_prompt 123456
Success.
123456:5#
123456:5# save
Command: save
Success.
123456:5# reboot
Command: reboot
Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n)y
Connection closed by foreign host.
DGS-1100-10/ME Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build V1.01.B056
Copyright(C) 2013 D-Link Corporation. All rights reserved.
Password:
123456:5#
123456:5#
Management vlan также отображается верно:
123456:5# config vlan 10 add untagged 5
Command: config vlan 10 add untagged 5
Success.
123456:5# config management vlanid 10
Command: config management vlanid 10
Success.
123456:5#
123456:5# enable management vlan
Command: enable management vlan
Success.
123456:5# save
Command: save
Success.
123456:5# reboot
Command: reboot
Password:
123456:5# sh sw
Command: show switch
Device Type :DGS-1100-10/ME
MAC Address :00-18-E7-C2-AA-E3
IP Address :10.90.90.90
VLAN Name :10
Попробуйте сбросить коммутатор к заводским настройкам и проверить описанные проблемы еще раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 13:25
сбросить уже нет возможности.
есть подозрение что проблема не 56 прошивке, а в 55, изначально она была загружена.
попробую на стенде воспроизвести.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 23:02
Зависание на 50-ых прошивках само по себе не прошло и не пройдет. Есть идеи как искать причину?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 10:47
Подскажите, что с решением вопроса по зависанию ? Проблема для нас очень серьезная а от Вас никакой информации до сих пор . В какой стадии решение ? Какие сроки ?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 11:26
Да, по зависанию печаль-беда. Еще заметил что dhcp_relay через раз срабатывает. На остальных моделях d-link с релеем всё ок.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 16:41
Коллеги,
при всем уважении.
Из всех здесь присутствующих, кто жалуется на проблемы с зависанием, работает по проблеме только один человек - присылает логи, помогает с дебагом и пр.
Отладочная прошивка и инструкция по сбору информации лежат в открытом доступе на предыдущей странице - но, почему-то, работу ведет только один человек.
Видимо, для остальных проблема не настолько критична, раз ее исправлением нет времени/желания заниматься.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 17:18
Лог из 7 свитчей в атаче.
Комментарий к файлу: 7 lock debug files
lockdebug7device.zip [4.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 14:58
dbrz
Пожалуйста, снимите также данные
show tech support по следующей процедуре
Step1: Reboot system.
Step2: Please run command "show tech support" to list log via telnet.
Step3: If the "Stacktrace Log" has message, please dump out and send it to us.
Step4: Please run command "clear tech support" to clear log, then waiting hangup issue happen again.
When hangup issue hapen again, please repeat step1~4.
и пришлите мне на почту.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
