Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:55
 Заголовок сообщения: Проблема с модемом 2640u u2 annex b
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 07:31
Внешне с модемом все в порядке, лан порты загораются, модем линию находит, но доступа по лан портам и wi fi нет,
ни web ни телнет тоже.
Прошивка на сайте 2.5.1 единственная, прошивался через аварийный режим нормально, но доступа по прежнему нет.
Можно ли что то сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с модемом 2640u u2 annex b
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 07:51
viewtopic.php?f=6&t=167899&p=929157
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 08:36
СергейП писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=6&t=167899&p=929157
спасибо за ссылку, читал, но там речь про ревизию u1 и аннекс а, а у меня u2 и аннекс б, думаете стоит пробовать?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 09:12
Нет разницы, какой annex, если нужно восстановить mac. В конце прошьете на annex b. Другого пути я не вижу, если не считать СЦ)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 04:42
Похоже модем накрылся после прошивки, загорается лампочка авторизации при включении на 1 сек, потом power красным и тухнет, ни одна лампочка не горит, при выключении и включении повторяется, есть еще варианты или это все?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 08:20
Запросите на support@dlink.ru образ флеши. Нужен будет программатор для записи. Потом смените mac и всё.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 05:02
Спасибо за совет, только программатора нет.
